查看: 7225|回复: 5
GA-EP43T-S3L CPU供电问问题。好了好几片了,通病
发表于 2013-11-22 22:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一开机就自动重启。不插CPU 12V供电时就不会重起。可是CPU主供电却没有短路。处理方法用洗板水清洗一下CPU供电芯片,除法灰尘就OK了。好像是主板受潮影起的。有条件的话烘干就没有问题了。
发表于 2013-11-23 10:14:38 | 只看该作者 �
灰尘引起短路,我也遇到过
发表于 2013-11-23 10:19:45 | 只看该作者 �
有些不 稳定的,有可能芯片虚汗了。 还有短线问题
发表于 2013-11-23 10:19:52 | 只看该作者 �
正解,好几次都是除尘弄好的,灰尘会造成短路
发表于 2013-11-23 12:10:23 | 只看该作者 �
除尘修好?尘太多搞短路了
发表于 2013-11-23 15:31:25 | 只看该作者 �
有可能是芯片虚焊了
