查看: 2576|回复: 7
华硕F8S 触发掉电无3 5V
发表于 2013-11-22 20:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F8S 触发掉电 后 无3V 5V 触发 电流到0.15掉到 0.023 左右 要拔掉电源 才能重新触发。 是不是后极 少电压 保护了啊。 触发的时候能测到 内存电压 1.8V 。 后面怎么查
发表于 2013-11-22 21:02:54 | 只看该作者 �
看来是主板上有短路哦
发表于 2013-11-22 21:41:59 | 只看该作者 �
可能是有短路
发表于 2013-11-22 22:59:58 | 只看该作者 �
看查一下看有没有短路没有的话有可能是那个电压没有出来。
发表于 2013-11-22 23:03:20 | 只看该作者 �
3V,5V蕊片是PS51020的吗 3V 5V后级有短路
发表于 2013-11-23 09:48:58 | 只看该作者 �
主板短路  用烧机法烧出来。
发表于 2013-11-23 10:09:50 | 只看该作者 �
测一下哪个电压没出来,有没有短路的。
发表于 2013-11-23 10:14:43 | 只看该作者 �
先查短路,再看各路电压是否正常,再烧鸡
