查看: 4014|回复: 9
Y450 开机过内存 不显示
发表于 2013-11-22 13:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450 开机过内存 不显示
补充内容 (2013-11-23 21:58):
谢谢大家积极参与我的问题   机器修好了,直接定了个显卡上上去就显示了
补充内容 (2013-11-23 22:01):
显卡坏了  直接换一个就显示了  换之前电流0.87-0.98-0.76-0.98-1.2   换之后 0.67-0.86-0.69-1.43-1.3
发表于 2013-11-23 10:38:04 | 只看该作者 �
不行就干北桥了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-23 10:38:01 | 只看该作者 �
我的也是  不是通病 不是小板的问题 正在研究中
发表于 2013-11-23 10:28:14 | 只看该作者 �
外接有没有反应?
发表于 2013-11-22 14:11:09 | 只看该作者 �
刷bios  先试下
发表于 2013-11-22 13:45:04 | 只看该作者 �
希望这个能帮到你http://www.chinafix.com.cn/thread-626464-1-1.html  我以前发的
发表于 2013-11-22 13:43:11 | 只看该作者 �
小板上的场管挂了(位置号已经记不得了),应该是个通病了,我以前修到过三台中有两台是这个毛病,还有一太是小板母口的脚虚焊了,加焊就好了
发表于 2013-11-22 13:27:07 | 只看该作者 �
PQ1换了看看吧!!!!!!!
发表于 2013-11-22 13:22:19 | 只看该作者 �
先刷bios试一下。
发表于 2013-11-22 13:17:31 | 只看该作者 �
我这里有个这样的机器恰巧也是这样
