查看: 10297|回复: 88
[笔记本]
细究开机电流寻找故障点
发表于 2013-11-21 22:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天同行送修一台东芝笔记本,仅作一下除尘,结果杯具不开机了,老板拆了测半天,没搞定,看主板hdmi接口有变形,说这机器以前磕碰过,可能拆机前叫着劲呢,你们一拆板线就有断了, 然后又说放一晚上吧,兴许是静电,因为以前曾经遇到类似问题,也是除尘不亮,第二天就正常了,今天早上来了,测试还是没戏,中午把板子丢给我让我查查。
         加电测试,开机即电流跳到到1.2X,然后波动,没了反应,拔内存没变化,拆cpu不加电,身为小白的我又晕了,直接到1.2安,然后缓慢增加,那是有电路短路啊,可短路应该会没有PG信号,会掉电啊,而且不插cpu电流变化明显,插上cpu连cpu供电都有了,肯定不是供电问题,示波器测波形,内存有波 ,8脚的bios上2脚和6脚均有短暂波形,念念经先:1供电,2时钟,3复位,4寻址,5自检,6自举,cpu寻址到bios时就会有波形,估计寻址已经过了,而内存上有波形,说明cpu自检内存已经过了,再自检就是显卡了啊,自检显卡电流上升,那屏就得亮了,难道说除尘把显卡除坏了??那也太倒霉了,还有疑问怎么电流没有跳变呢?就算显卡不过,也该有2次跳变啊?
       没辙,找了个同类配置的本子看电流,发现好像跳变很快就亮屏了,录像慢慢研究,慢放写下所有电流变化,其中有一瞬间有0.57A电流,真是转瞬即逝啊,开机键按下后仅有0.5秒就出现了,而且一下子就跳了,这阶段估计也仅有0.5秒,跳到1.2A左右,上下波动两三次,这阶段估计有2秒左右,然后跳到1.39A,这时屏幕就闪了,估计屏供电已经有了,电流继续上升1.54A,1.67A,亮屏,出引导菜单提示,这下清楚了,0.57A电流停顿是cpu自检,1.2A波动是内存自检,1.39A就是自检到显卡了。
       再看原来的板子,确实是在0.54A停顿了一下,然后跳到1.2A左右,1.2A后慢慢升高原因也找到了,是因为没接cpu散热,导致温度升高,电流也慢慢增大到1.5A,然后主板掉电保护了,安好散热器,电流稳定在1.3A,这时我已经基本锁定是显卡自检没过导致不亮机了,测测显卡电容,没短,再找和北桥通信的数据线电容准备测量,发现问题,在那群小芝麻电容边,清晰的一个螺丝印痕,割断了4条数据线,放大镜下清晰看到都断成3节了,而且还紧挨着电容,天啊,那信号线比头发还细,电容能塞进注射针头孔,一台高难度手术,都要赶上心脏搭桥了,还好本小白练过手机飞线(不是葵花宝典{:soso_e120:}),这飞线虽有难度但还是有机会成功,就是烙铁头太大了,很不好用,下班前总算飞好,测试亮机,圆满修复!
附上放大镜下拍摄的照片,明天有空拍张飞线修复的图片给各位评判
参与人数 4下载分 +58 收起 理由
月饼 + 30
lelingyun + 10 崇拜你的水平
xy01 + 10 赞一个!
金格 + 8 赞一个!
本文由 会员833921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-21 23:22:18 | 只看该作者 �
对电流跳变一直有疑惑,学习了,谢谢
发表于 2013-11-21 23:28:24 | 只看该作者 �
呵呵、这几乎也算是东芝这款的本的通病了、、、   我也修到过  补了4根。。。
发表于 2013-11-21 23:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 23:40:55 | 只看该作者 �
让我送你回家 发表于 2013-11-21 23:34
那4根线是被那店主除尘后拧错螺丝造成的
是的、、、
发表于 2013-11-21 23:48:36 | 只看该作者 �
不会吧?这样也是通病啊?难道是小日本挖的坑?太坑爹了
发表于 2013-11-21 23:56:59 | 只看该作者 �
首先目测!!!
发表于 2013-11-22 00:44:37 | 只看该作者 �
这个是为什么
看到你的问题 我晕了  详情 回复 发表于 2013-11-22 11:40
发表于 2013-11-22 04:31:49 | 只看该作者 �
楼主已不算小白了,哈哈,上错罗丝了吧
发表于 2013-11-22 07:54:51 | 只看该作者 �
拧螺丝刮到断线也算通病!? 涨姿势了...........
发表于 2013-11-22 08:03:33 | 只看该作者 �
这还小白啊 分析的头头是道 学习了
发表于 2013-11-22 08:14:13 | 只看该作者 �
没拆过这机器的 第一次都会遇到这问题 硬盘螺丝比较短如果装错了就会到账打坏主板线路而导致不开机
发表于 2013-11-22 08:23:52 | 只看该作者 �
机器上的螺丝有长有短,必须细心,稍不注意,上错螺丝十分容易惹祸。有过教训。像这样仅仅压断线已经是十分便宜的了,如果引起短路,后果不堪设想。
发表于 2013-11-22 08:25:57 | 只看该作者 �
就飞这几条线也算高难度???
发表于 2013-11-22 08:28:36 | 只看该作者 �
楼主还真是细心啊
发表于 2013-11-22 08:29:17 | 只看该作者 �
说实在的这个好办,用风枪带锡球就好干多了。
发表于 2013-11-22 08:32:24 | 只看该作者 �
说白了就是断了几根线,查找问题和飞线有一些难度,请问楼主像这样的该如何收费?如果客户问起来是哪里坏了,就照实了说吗?还是......,毕竟你花了不少精力来查找问题啊!
发表于 2013-11-22 08:53:12 | 只看该作者 �
楼主怎么不把机器型号发上来呢,还有修板之前我做的第一步就是目测,
发表于 2013-11-22 08:56:34 | 只看该作者 �
认真观察这种故障是可以发现的,
发表于 2013-11-22 08:58:04 | 只看该作者 �
总有些2货 低价强  维修  简单的  活  除尘啊  换屏  啊  换风扇啊  搞得  正真做维修的  好吃的肉  全部叫他们见了  骨头  留给我们   像这样的问题   少了 200不给修
就是啊,凡清灰不亮拿来的一律痛宰  详情 回复 发表于 2013-11-22 10:21
