查看: 2900|回复: 3
有关芯片引脚的定义
发表于 2013-11-21 14:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个芯片有主供电,总开关,线性定压,激放电路,基准电压。副开关,好信号。是不是有了主供电,其它的电压就出来了,太多电压搞不清楚
发表于 2013-11-22 09:31:49 | 只看该作者 �
        哥们, 从 IC 的原理方框图是可以看到这些内部功能块及它们的对应引脚,但要它开工的条件并不只是加上 Vcc, 还有支持这块 IC 发挥功能的相关外围元器件组成的各条支路也正常工作,才能测出各引脚正常工作电压值。         维修中常用的电压检测法,就是通过测量 IC 各功能脚电压值与经验值(正常工作电压值)比较、对照,再根据电路原理、结构分析故障原因的。
发表于 2013-11-22 20:05:15 | 只看该作者 �
谢谢,我现在也在慢慢看电路图
发表于 2014-5-3 07:33:35 | 只看该作者 �
按照工作条件测,每个IC只是名字不一样,工作原理应该差不多
