查看: 2718|回复: 16
IBMT61 有待机不触发
发表于 2013-11-21 10:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午接了一台IBM T61笔记本,
拿过来看了一下,插电源,0。02待机,按开关无反应
迅速拆机,
量了一下,3。3V 5V都正常,1。5V 1。8V 也有
开关处有3。3V电压,如图
-PWRSWITCH 有3。3V电压 ,
-PWRSWITCH信号到
D21 D22 两个三级管都正常
查到U61这个芯片的PIN46 -PWRSHUTDOWH 只有2V电压,这个不正常,这个是3。3V上拉电压的,
查到R1101 这个电阻 ,阻值为33K,但看电路板有点腐蚀,仔细看,电阻两头有断线,飞线。OK,按开关键,正常亮机
发表于 2013-11-21 10:04:23 | 只看该作者 �
是不是很有成就感
发表于 2013-11-21 10:07:13 | 只看该作者 �
修这个有点累了,修了我一天了,
发表于 2013-11-21 10:10:58 | 只看该作者 �
呵呵,修一天能修好也值了
发表于 2013-11-21 10:16:40 | 只看该作者 �
可惜这机器报不起价
发表于 2013-11-21 10:18:27 | 只看该作者 �
ibm 断线的还真不好修
发表于 2013-11-21 10:20:10 | 只看该作者 �
是啊,做维修的就是辛苦啊
发表于 2013-11-21 10:38:02 | 只看该作者 �
心细,最主要还是了解IBM的信号
发表于 2013-11-21 10:41:13 | 只看该作者 �
IBM 其实我修的很少,花了半天时间了解
发表于 2013-11-21 10:44:46 | 只看该作者 �
是通过R1101这个电阻上拉的,上拉电压是3.3V,但不是直接连开机键。
发表于 2013-11-21 10:46:40 | 只看该作者 �
ibm短线是老毛病
发表于 2013-11-21 10:50:07 | 只看该作者 �
我这个是属于人为的,毕竟是腐蚀了,应该这不算通病吧
发表于 2013-11-21 10:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 11:08:02 | 只看该作者 �
要是细心观察得省多少事
发表于 2013-11-21 11:27:37 | 只看该作者 �
D21应该是普通的二级管吧
发表于 2013-11-21 11:45:14 | 只看该作者 �
对我们这种新手来说 感觉很复杂 但是对老鸟来说 这种应该很简单的 就像19V短路一样
发表于 2013-11-23 13:00:55 | 只看该作者 �
这种应该还算是好修的啊,IBM进要进水了肯定会断线的
