查看: 13868|回复: 20
联想G430电流到1.15A左右不显的原因之一
发表于 2013-11-18 23:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
刚接到这台联想G430的机器,瞄了一眼风扇位置,发现散热器有厚厚的一层“垃圾”,心想应该也是散热不良引起的显卡虚焊问题,应该比较好搞,为了求证,顺手拿起稳压电源,调好19V电压,接好,然后开机,马上发现风扇一直高速旋转,不在意,又发现稳压电源电流在开机瞬间电流在0.02停了一下,然后跳到0.9再马上上到1.25A左右,然后又回到1.15左右不动了,心想内存应该过了,屏幕还是无显示,心想99%是显卡了,然后给客户报了价格,叫客户先回去,修好再打电话叫客户来取,客户走了,我马上取下散热器,把风枪温度跳到200左右,对着显卡芯片核心部分加热50秒左右,等显卡温度恢复正常以后,再装回散热片,开机。。。。。。。。心里有些高兴,以为十拿九稳就是显卡的问题了,谁知道.......等来的结果还是屏幕不亮,我晕哦.......
看来只能执行第二套方案了
接下拆开机壳.......测量各组电压,均正常.........,因为本论坛内的朋友们说这款机器BIOS比较容易挂,所以在电压正常的情况下,就在本论坛内找了一个BIOS下载,刷入。。。然后焊好,接好屏幕,内存。。。开机。。。。。。电流还是0.2-0.9-1.25-1.15,等等,电流还往下掉。。。到0.9-0.8--,然后又回到1.2左右,这回屏幕亮了,终于看见亮联想的标志了,以为维修到此应该结束了,于是高高兴兴的把机器装好了,然后再插电.....开机.....晕哦,电流又回到0.2-0.9-1.25-1.15左右不动了,屏幕也不亮了,完了,白费工夫了,呆了一下,忽然,听到未断电的机器响了几声“嘀嘀嘀”响,这不是已经正常启动后有错误报警的声音吗,肯定是我刚才哪里没插好吧。
于是我拔电,拆开电源开关壳,再把键盘取下,发现所有的线都接好了啊,先插电试一试再说,于是插电。。。。开机。。。。。电流正常跑动起来了,不一会屏幕也有显示了。
不会是键盘搞的鬼吧,于是关机,接上键盘,开机....屏幕又不亮了,再拆下键盘,开机......屏幕又有显示了,原来还真的是键盘有问题引起的。换了一个新的键盘,终于全部正常了。再装回钉子,然后打电话。。。。。。
总结:键盘损坏也能引起屏幕不显,以后要小心了
发表于 2013-11-19 00:49:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个应该是BIOS跟键盘都有问题的
发表于 2013-11-18 23:44:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
沙发自己做做
发表于 2013-11-18 23:45:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵
新手,不顺的地方请谅解。。。。。。。。
发表于 2013-11-18 23:47:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
判断过不过内存不能打一下内存上面的波形的吗
发表于 2013-11-19 00:53:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个好像有碰到过,不过那时记得是DELL的机子,上了键盘就不亮不上就OK总以为自己装不好,后一样取来试才知道是键盘问题!刚以为拆机亮了捡到便宜!
发表于 2013-11-19 09:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过 学习了。有很多时候是我们意想不到的问题。
发表于 2015-1-3 19:04:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小书童123 发表于 2013-11-19 00:53
这个好像有碰到过,不过那时记得是DELL的机子,上了键盘就不亮不上就OK总以为自己装不好,后一样取来试才知 ...
我也遇到过DELL的机器键盘坏了 引起不开机
发表于 2015-1-3 19:04:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所以说电脑的故障是千奇百怪的
发表于 2015-1-3 20:14:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我遇到过键盘坏了报警的但是不亮机的还没有遇到
发表于 2015-1-3 20:38:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检完内存到显卡之间还要检测下外设的,所以不能过了内存就断定是显卡的病
发表于 2015-1-3 21:19:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘属于外设,外设不良自检报错。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-3 23:14:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢共享。。。。。。。。
发表于 2015-1-4 07:34:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有遇到过这种现象
发表于 2018-3-7 23:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次 看到 键盘 也会不亮
发表于 2018-3-8 09:37:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电流都上到一点几安了,一般内存都过了
发表于 2018-3-8 11:15:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流都上到一点几安了,一般内存都过了,到显卡了
发表于 2018-3-8 12:30:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
屏幕导致 暗屏的我倒是遇见过 。。不亮的 没有  c
发表于 2018-3-8 14:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个故障还是因为程序不对引起的
发表于 2018-3-8 16:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能
