查看: 1639|回复: 5
电池适配器大短
发表于 2013-11-18 19:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
今天搞一台神州优雅uv20的机器,一开始不显示,电流跑的却正常,刷bios解决。现在问题是用电池正常,单用适配器正常,先插电池再插电源大短,先插电源再插电池正常,而且可以充电,求修过的给点思路
发表于 2013-11-18 19:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阿离电路?
发表于 2013-11-18 19:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离电路问题,一般MOS管被击穿
发表于 2013-11-18 19:53:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你清一下隔离保护
发表于 2013-11-18 19:53:39 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
如果电池与适配器的隔离管坏,那怎么后上电池就正常了呢
发表于 2013-11-18 20:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查隔离保护MOS管,这种故障我个人比较喜欢修。
