- 积分
- 128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-6
- 精华
V450 LA-4142P 老鸟看了就别喷我了,这故障确实很简单,给入行不久的同学看的
接机0.00按开关无电流跳变,测主板各大单元电路的电感阻值无短路和偏小。这时就需要测开关有电压否了。
我测到开关的电压只有0.7V,不触发是理所当然的事,于是就顺着图纸查到D5这;
为了排除故障我把D5摘掉了,量3脚3.3V 2脚18.V的样子,以为是D5坏了,更坏一个双2极管,故障依旧。打阻值也无短路和偏小,看了下1脚是直接连开机键的,中途就有个小的滤波电容已被我摘掉了,故障还是装上D5 1脚就会被拉低至0.7V,既然没有发现不了什么地方拉低了,那就飞线呗。没有办法的办法了。直接翘起D51脚飞线到开关按键板,按开关还是没得动静。我郁闷了!后来我是这样解决的,机器就开机亮了!
补充内容 (2013-11-19 18:26):
是板层拉低了,不管你是短接1.3脚 还是直接飞线到开关脚 都会拉低到0.7V,其实最终是隔离那条到开关的线路,把开机信号接到了另一个开关罢了。呵呵·没看明白的知道了吧! 36# 37#已做说明了 你们又不看 |
