查看: 7638|回复: 52
V450不开机,刚入行的朋友看看
发表于 2013-11-18 18:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V450  LA-4142P  老鸟看了就别喷我了,这故障确实很简单,给入行不久的同学看的
接机0.00按开关无电流跳变,测主板各大单元电路的电感阻值无短路和偏小。这时就需要测开关有电压否了。
我测到开关的电压只有0.7V,不触发是理所当然的事,于是就顺着图纸查到D5这; 为了排除故障我把D5摘掉了,量3脚3.3V 2脚18.V的样子,以为是D5坏了,更坏一个双2极管,故障依旧。打阻值也无短路和偏小,看了下1脚是直接连开机键的,中途就有个小的滤波电容已被我摘掉了,故障还是装上D5 1脚就会被拉低至0.7V,既然没有发现不了什么地方拉低了,那就飞线呗。没有办法的办法了。直接翘起D51脚飞线到开关按键板,按开关还是没得动静。我郁闷了!后来我是这样解决的,机器就开机亮了!
补充内容 (2013-11-19 18:26):
是板层拉低了,不管你是短接1.3脚 还是直接飞线到开关脚 都会拉低到0.7V,其实最终是隔离那条到开关的线路,把开机信号接到了另一个开关罢了。呵呵·没看明白的知道了吧! 36# 37#已做说明了 你们又不看
楼主说清楚点散,应该是把D5的1脚到开关3-4脚断开板层线路,然后从D5的1脚飞线到开关上的3-4脚上,问题该是原来的1脚线路板层拉低导致!是这样吗?  发表于 2013-11-18 21:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海望 + 5
发表于 2013-11-18 18:32:24 | 只看该作者 �
额,有思路维修就简单了。
发表于 2013-11-18 18:32:51 | 只看该作者 �
什么样啊,没看明白
发表于 2013-11-18 18:36:12 | 只看该作者 �
直接把开机按键脚和D5的1脚飞线啦?
发表于 2013-11-18 18:48:06 | 只看该作者 �
飞线飞的不错   呵呵
发表于 2013-11-18 18:56:54 | 只看该作者 �
直接没有看明白,后来是亮了还是没亮
发表于 2013-11-18 19:14:08 | 只看该作者 �
这样解决时怎么样解决啊,看不出来
发表于 2013-11-18 19:24:39 | 只看该作者 �
只要可以把这个3.3v拉低就可以了
发表于 2013-11-18 19:50:17 | 只看该作者 �
可能是开关到d5这段有断了,或者接触不良吧。。。
发表于 2013-11-18 19:54:32 | 只看该作者 �
看不明白是怎样解决的,楼主可以说清楚点吗?
发表于 2013-11-18 20:02:46 | 只看该作者 �
求高人点化,D5不是也没换也没拆吗,直接接线和原来有什么区别呢
是D5一脚到按键线路有问题,有可能是板层问题。。直接把D5 一脚 翘起来飞跟线到按键上面就可以了  发表于 2013-11-18 21:39
发表于 2013-11-18 20:03:06 | 只看该作者 �
那到底是哪儿坏了? 开关坏了. 还是D5坏了. 还是..........
发表于 2013-11-18 20:03:29 | 只看该作者 �
有图纸为何不查查为啥会被拉低呢?说不定是后面的一个电容漏电而已啊
发表于 2013-11-18 20:13:46 | 只看该作者 �
楼主可以测试一下2点是不是通的 如果中间断线了 也跟你这个是一样问题的
发表于 2013-11-18 20:21:15 | 只看该作者 �
可以拆了R244看看的,不知道是否被拉低了
发表于 2013-11-18 20:24:02 | 只看该作者 �
应该是测开关到D得第一脚阻值的
发表于 2013-11-18 20:40:55 | 只看该作者 �
换电阻试试吧  没看懂怎么就亮了..
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-11-18 20:44:50 | 只看该作者 �
应该就是开关坏了
发表于 2013-11-18 21:18:10 | 只看该作者 �
你的万用表可能有误差0.7V就是0V.....
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-11-18 21:25:36 | 只看该作者 �
楼主人才呀,这样飞线,看看D5的1脚到开关接口有什么东西看那个短路了,这个很简单的
