查看: 2757|回复: 22
七彩虹 MCP68-61 1.5B 跑F0
发表于 2013-11-18 17:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
接到板子,上电,复位,跑F0,刷BIOS,还是F0,想着版本可能错点, 继续刷 ,刷了三四个版本的bios,依旧F0 ,狠了下心,换桥,换了以后,上电,复位,跑F0,无语了, 不信修不好了, 换IO,上电,复位,跑F0 ,没辙了,无语了, 不知各位主板大师有什么高见,指点指点,谢谢!
发表于 2013-11-18 17:44:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是吧  也太难了
发表于 2013-11-18 18:19:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F0  CMOS电路问题比较多
好的,查一查  详情 回复 发表于 2013-11-19 09:30
发表于 2013-11-18 22:52:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-19 09:30:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
liyibo 发表于 2013-11-18 18:19
F0  CMOS电路问题比较多
好的,查一查
发表于 2013-11-19 09:31:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
爬上香山看流星 发表于 2013-11-18 22:52
你都修的差不多了吧,只能上打值卡好好测测了。
准备拆网卡,声卡
发表于 2013-11-19 09:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
仔细看看   有没有某处断线了   改换的都换的差不多了
看过了 没有短线什么的  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:58
发表于 2013-11-19 09:45:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
还有COM口
发表于 2013-11-19 15:24:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
之前 也遇见过这样的问题
那你的修好了吗  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:58
发表于 2013-11-30 17:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗????提供下维修经验。。。
没有 还在那放着呢  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:58
发表于 2013-11-30 21:57:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修主板,一看,二嗅,三摸,四测量!电压电压啊,先测四大供电,时钟,复位啊,如果复位拉低了就看看是不是网卡声卡串口短路了...
恩 谢指点  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:59
发表于 2013-11-30 23:57:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来你拿到板没有建立起思路
发表于 2013-12-2 16:57:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
开机时钟复位 发表于 2013-11-19 09:36
看得出你对修主板没什么思路
恩  信号层面的还达不到
发表于 2013-12-2 16:58:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看过了 没有短线什么的
发表于 2013-12-2 16:58:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
wendong 发表于 2013-11-19 15:24
之前 也遇见过这样的问题
那你的修好了吗
发表于 2013-12-2 16:58:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
快乐的飞翔 发表于 2013-11-30 17:13
修好了吗????提供下维修经验。。。
没有 还在那放着呢
发表于 2013-12-2 16:59:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
hhyyoo1 发表于 2013-11-30 21:57
修主板,一看,二嗅,三摸,四测量!电压电压啊,先测四大供电,时钟,复位啊,如果复位拉低了就看看是不是 ...
恩  谢指点
发表于 2013-12-2 17:21:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
F0一般都是桥的问题,要不就是晶振的问题。
发表于 2013-12-2 18:15:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也有2片跑F0
还有一片550单桥。加焊下。3.3vsb被拉低1.2
桥焊坏了吧  详情 回复 发表于 2013-12-3 16:42
发表于 2013-12-3 16:42:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
快乐的飞翔 发表于 2013-12-2 18:15
我也有2片跑F0
桥焊坏了吧
