查看: 1938|回复: 3
CQ40 无1.25V 待机电压
发表于 2013-11-18 14:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40,一开始开机不显示,加焊北桥故障依旧,加焊显卡故障依旧,于是重新做北桥,做完北桥后,开机没有反应了,在一测主板上面的待机1.25没有了,只有3V和5V,摘了北桥一样,1.25V的供电IC芯片都正常,换了一个也是一样,供电信号开启电压都有,就是不输出电压,场馆和电容都换了也不行,没有头绪,有人遇到过类似故障码?
发表于 2013-11-18 14:51:03 | 只看该作者 �
TON正常吗?
发表于 2013-11-18 15:06:15 | 只看该作者 �
缺少开启条件,应该是在做BGA的时候弄坏了什么小件
发表于 2013-11-18 17:12:05 | 只看该作者 �
开启电压3.3V正常
