查看: 2837|回复: 25
华硕死档E0,刷过BIOS,求思路。。
发表于 2013-11-17 18:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修到一块人家破坏过的主板,档E0插上内存还是档E0,求思路,,
发表于 2013-11-17 19:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的板子果断考虑换排阻。。还有就是供电芯片旁边有个八脚小芯片,拆掉试试,要做这些前提是你把内存的条件都量完了的哟
发表于 2013-11-17 19:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢的修吧   供电查了没有
供电,时钟,复位都正常  详情 回复 发表于 2013-11-18 09:22
发表于 2013-11-17 20:04:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仔细看看旁边的电容电阻了
发表于 2013-11-17 20:49:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-17 21:24:50 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
内存供电有吗仔细看看旁边的电容电阻
发表于 2013-11-17 22:03:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先查内存工作条件。正常在刷bios试下。
发表于 2013-11-17 23:56:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
跑E0,无报警,检测供电,如正常.刷BIOS无效,机率"桥"比较大.
发表于 2013-11-18 02:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查内存的供电时钟复位以及spD
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解,还有内存的一对总线管理电压3.3V  发表于 2013-11-18 11:20
发表于 2013-11-18 08:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
E0是不过内存,查内存工作条件
发表于 2013-11-18 09:09:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把CPU供电芯片旁的802换一个
发表于 2013-11-18 09:22:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
dnxbhaoa 发表于 2013-11-17 19:49
慢慢的修吧   供电查了没有
供电,时钟,复位都正常
发表于 2013-11-18 09:55:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候可以考滤下南桥。。不过我修到一块就像上面说的找槽子旁边的那个8脚 的芯片听他们说是温控还是什么的也修好过,不用换,就是取下也可以用,所以排除很方便
发表于 2013-11-20 20:00:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我给你个思路吧,谁叫我是你大师兄呢,换板吧
发表于 2013-11-20 20:19:45 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有嗶嗶聲嗎?
发表于 2013-11-21 11:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
档E0,如果数字没动的话,不一定是内存,也可能是CPU哦,数字动过,那才是内存的SPD
发表于 2013-11-21 11:55:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换内存.刷BIOS 把CPU供电芯片旁的802换一个
发表于 2013-11-21 11:59:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
如果一切正常的话  建议你换个IO 档EE的话也还有可能是IO初始化失败
发表于 2013-11-21 12:07:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
北桥。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-29 17:14:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主搞定说一下
