查看: 4745|回复: 20
没修好的一块C51G-M2联想主板 图像发白 看不清字
发表于 2013-11-17 16:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是一块联想的老机器,AMD 939的主板 一代内存  最后客户升级换板子
故障就是因为主板问题引起的   VGA图像出现  发白  对比度失常  整体发亮 看不清字  鲜艳度提高了
拆机测试 ### VGA相关的电阻 三根RGB信号对地85  这个结果高了吗?
                                  #### 所谓的亮度电阻   DAC_RSET 这个电阻拆下来测试 124欧 和图纸上一样,
                                         没敢去加焊北桥,怕本来能显示的主板最后不能显示了,就赔了,最后用示波器测试  行场型号 波形完美,估计跟他们两个没什么关系,
       最后不知道怎么办  就装回去  开机居然偶尔会出现红色缺失  如图
   不过预热几秒又好了,感觉是桥的问题,是不是哦?上图大家看看
图中能看到一个所谓的干扰  第一张图中 中间那点不正常的样子,大家帮分析分析。---------------------------------------
忘了和大家说这机器  客户说早先换了个独立显卡的,当时能用,现在连独立显卡也识别不了了,集成显卡也是发白的
发表于 2013-11-17 17:18:30 | 只看该作者 �
果断加焊北桥
发表于 2013-11-17 17:25:42 | 只看该作者 �
939这种主板都是北桥问题,通病了呀
发表于 2013-11-17 17:31:32 | 只看该作者 �
哥们 百分之80是北桥的事
发表于 2013-11-17 17:53:00 | 只看该作者 �
北桥通病,果断加焊!
发表于 2013-11-17 17:54:57 | 只看该作者 �
先加焊北桥,不行就换北桥,别忘测试芯片工作条件
发表于 2013-11-17 18:37:36 | 只看该作者 �
北桥问题吧!
发表于 2013-11-17 19:16:14 | 只看该作者 �
应改就是北桥了
发表于 2013-11-17 19:29:00 | 只看该作者 �
就是北桥了
发表于 2013-11-17 19:32:25 | 只看该作者 �
加焊北桥   看你的焊工了
发表于 2013-11-17 19:46:41 | 只看该作者 �
北桥我不敢动
发表于 2013-11-17 19:47:22 | 只看该作者 �
怎么加焊北桥?
发表于 2013-11-17 20:08:35 | 只看该作者 �
呵呵,在强调下吧,加焊北桥
发表于 2013-11-17 20:27:40 | 只看该作者 �
换北桥稳当点。加焊用不了多久·。。。AMD发热量北来就大。
发表于 2013-11-17 20:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 21:14:58 | 只看该作者 �
这个北桥坏了哦。
发表于 2013-11-17 21:28:07 | 只看该作者 �
果断加焊北桥
发表于 2013-11-21 20:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊北桥吧 通病
发表于 2013-11-27 22:28:15 | 只看该作者 �
独显都不能用了,为什么不勇敢些加焊北桥呢
发表于 2013-11-28 10:50:25 | 只看该作者 �
北桥吧,应该是,但是你们怎么换呢?难道你们都有设备有配件?你们的设备多少钱呢?是什么啊?能秀一下吗?
