查看: 5896|回复: 13
联想L2060WD显示器不通电维修
发表于 2013-11-17 12:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
    首先声明一下,这个图片是在本论坛引用的, 最所接到一台联想L2060WD显示器,也是不通电,如果论坛所说的是SR520短路,拆掉,12V 5V输出正常,由于手里没有论坛所说的几种管,开始装上的是一个IN5408,开了一两分钟,被击穿,后来换上一个SR360加一个IN5408,好了暂时没有问题。
    就是想问一下,那个AX1202-12 在那里有什么作用,正常亮机时候测的电压如上图所示,还有,这个电源高压一体板,输出线怎么有8条线,两条红色,5V   两条黑地线,一条蓝色  ? 一条黄色 开关,一条绿色 亮度调节,一条蓝色?   那两条蓝色是什么用的呢,我这显示器虽然正常了,但开机,先白一下屏才正常显示,这样是正常的?
SR是SCHOTTKY管,1N是普通的整流管,在开关电源整流中肯定不能互换! 应该用两个SR360并联。  发表于 2013-11-18 09:33
发表于 2013-11-17 13:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那没什么影响啊,能用就行了
发表于 2013-11-17 13:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过来学习学习
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
wudongjie93 -5 严禁灌水
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-17 12:55:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先白一下,应该和你更换的二极管有关系,这种管旧板很多啊    sr520  可以用  5以上20以上的代替
发表于 2013-11-17 13:35:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
请教一下那个集成块AX1202-12 在这里起什么作用,图上输出的电压正常吗,以前修显示器,都是一个供电,一个地线,一个开关,一个亮度调节,为什么这个板有那么多条线输出,有一个4V的不知道是用作什么,以前修的板板上都有电压标示,这样个板没有标示,
发表于 2013-11-17 14:06:19 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
说的不错 !维修总群 145280997 欢迎维修界的高手?菜鸟!
发表于 2013-11-17 14:08:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
那个AX1202-12是用外置电源适配器供电的时候用到的。用220V交流输入的时候,根本用不到。
AX1202-12应该不是用外置电源适配器供电用的,而是用来输出12V电压的,今天装好机了,看到机壳上有一个12V DV OUT .我把AX1202-12拆了,测输出口没有电压输出  发表于 2013-11-18 11:42
发表于 2013-11-17 14:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白屏一下  额  是信号问题么
发表于 2013-11-17 15:08:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
测供电是否正常 先白屏是不是屏ON不对 看能不能稳定
发表于 2013-11-17 20:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试没有问题就可以了
发表于 2013-11-18 10:01:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
供电如上图所示,on也对的,虽然白一下,才显示,但是测了一天了,能正常使用。
发表于 2013-11-18 11:49:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
今天自己测了一下,确定了,那个4V的蓝线,是电源板输出的,另外那条蓝线是驱动板输给电源板的3.2V,黄线是ON绿线是ADJ,     其实那么多条线,和以前修有板一样,只要有供电,ON  GND,就行了。
发表于 2013-11-18 12:01:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感觉没有代替对 供电不够好像
发表于 2014-7-13 22:53:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
里面是不是电容爆了
