查看: 7380|回复: 31
华硕K43SA,不出1.8V,难道是i5的CPU杯具了?
发表于 2013-11-16 13:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SA,i5的CPU,HM65北桥,找不到此板的图纸,插电自动触发,如图红圈所示不出1.8V,无CPU供电,断开此处后电压可以出来,依然无CPU供电。
不装CPU时此处对地阻值310,装上CPU阻值为零,断开此处电感并装上CPU后在电感后级人为加1.8V电压发现电流近2A偏高,不装CPU时电流很低,初步判断1.8V后级有问题,但除CPU有轻微发热外无任何地方温度异常。
此板为独立显卡板,显卡板拿下后也如此,所以通往显卡的1.8V已排除。
手上没有二代i5的CPU,很少碰到INTEL的CPU坏的,不会真的是CPU挂了吧?麻烦有此板的朋友帮忙装上CPU打一下此处的对地阻值,顺便求一下此板的图纸,谢谢!
注:接收时机器轻微进水,除RT8206A有轻微进水痕迹外表面基本看不出来,主板无待机,换RT8206A顺利出待机但电流偏高并且声卡发烫,拆除声卡后故障排除,接下来就是这个1.8V了。
引用月饼老师置顶贴里的一段:
HM6x的主板,独显供电和集显供电时序:
集显供电一般是在CPU跑码后,重新发一组SVID后,控制产生的。
独显供电有的是在CPU供电之前,有的是在CPU供电之后。
此处1.8V应该是集显供电,因为CPU无供电不跑码,按照时序应该是正常的,只是装上CPU后阻值为零 和 在后级人为加电后近2A的电流有点疑问。
补充内容 (2013-11-21 11:51):
RT8206A坏、声卡坏、CPU坏,后确定北桥也坏了,键盘由于进水也尚不知好坏,原先的屏幕据客户自己描述应该也有故障(客户自行更换过屏线未解决),最终因为维修成本太高,放弃维修。
发表于 2013-11-16 13:13:52 | 只看该作者 �
注:接收时机器进水,无待机,换RT8206A顺利出待机但声卡发烫,拆除声卡后故障排除,接下来就是这个1.8V了
发表于 2013-11-16 13:15:18 | 只看该作者 �
我就遇到一个华硕K系列CPU坏的 CPU都管好几大百哦 K系列的机子最难修了
发表于 2013-11-16 13:16:34 | 只看该作者 �
像这个既然怀疑CPU 就找个试试撒
二代i5-2430M的CPU啊,太贵了。。手上只有个一代i3-390M的,针脚不同,应该不能用。  详情 回复 发表于 2013-11-16 13:20
发表于 2013-11-16 13:17:19 | 只看该作者 �
I3 I5的CPU容易坏
发表于 2013-11-16 13:20:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 13:22:33 | 只看该作者 �
不明白声卡会引起1。8不出来???
进水机不止一个地方坏,声卡是花絮,现已拆除未装,与1.8V无关。  详情 回复 发表于 2013-11-16 13:25
发表于 2013-11-16 13:24:07 | 只看该作者 �
cpu也能坏啊  绝了
发表于 2013-11-16 13:25:36 | 只看该作者 �
huang51120 发表于 2013-11-16 13:22
不明白声卡会引起1。8不出来???
发表于 2013-11-16 13:36:52 | 只看该作者 �
引用月饼老师置顶贴里的一段:
此处1.8V因为CPU无供电不跑码,按照时序应该是正常的,只是装上CPU后阻值为零 和 在后级人为加电后近2A的电流有点疑问。
发表于 2013-11-16 13:53:20 | 只看该作者 �
我遇到一个华硕的是K43Ly,不上cpu,cpu电压可以出来,上去cpu电压就不出来了,一询问客户讲是摔坏的,我就放弃维修了,
发表于 2013-11-16 13:56:29 | 只看该作者 �
向同行借个呗
发表于 2013-11-16 13:56:49 | 只看该作者 �
向同行借个呗
发表于 2013-11-16 14:11:40 | 只看该作者 �
I系列的U是高发区
发表于 2013-11-16 14:13:23 | 只看该作者 �
肯定cpu坏了,,,阻值都为0了
现在的高端机器,芯片和CPU的阻值为零的很多,也不一定就不正常吧,此板北桥背面的电容很多阻值都是零但电压依然正常,还是对比一下才能确定,麻烦有此板的朋友帮忙测一下。  详情 回复 发表于 2013-11-16 14:27
发表于 2013-11-16 14:27:01 | 只看该作者 �
754954430 发表于 2013-11-16 14:13
肯定cpu坏了,,,阻值都为0了
现在的高端机器,芯片和CPU的阻值为零的很多,也不一定就不正常吧,此板北桥背面的电容很多阻值都是零但电压依然正常,毕竟这个CPU不是便宜的东西,除了买一个没地方去借,所以还是对比一下再说,麻烦有此板的朋友帮忙测一下。
发表于 2013-11-16 14:46:33 | 只看该作者 �
这就是U的问题了
发表于 2013-11-16 14:46:38 | 只看该作者 �
U坏了,电流都2A了啊,不短路是什么
发表于 2013-11-16 14:48:38 | 只看该作者 �
修过一个惠普的,就是I5-2430坏的,进水进到CPU供电场管了
发表于 2013-11-16 14:54:07 | 只看该作者 �
买个回来试下   7天无理由退货
