楼主: 巡查
华硕K43SA,不出1.8V,难道是i5的CPU杯具了?
发表于 2013-11-16 15:13:57 | 只看该作者 �
感觉蹊跷!!!  你的表没问题吧~~~  阻0 根本就不对,根据欧姆定理  原理,负载不能为0电阻的!!!我修的不多,但是0电阻的 电子器件 是不对的,电流直接过地,负载还用什么电
FLUKE的表,没问题的,不是没阻值,是阻值太小,一般的表测出来都是0,这种情况在AMD的桥上很常见,不会没遇见过吧?  详情 回复 发表于 2013-11-16 15:35
发表于 2013-11-16 15:19:26 | 只看该作者 �
楼上的太狠了。
楼主何不等两天,等有二代I5的机器了,再修。给客户说待件呗
发表于 2013-11-16 15:20:41 | 只看该作者 �
换一个CPU试试
发表于 2013-11-16 15:35:12 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2013-11-16 15:13
感觉蹊跷!!!  你的表没问题吧~~~  阻0 根本就不对,根据欧姆定理  原理,负载不能为0电阻的!!!我修 ...
FLUKE的表,没问题的,不是没阻值,是阻值太小,一般的表测出来都是0,要是直接对地就不是2A的电流了,这种情况在AMD的桥上很常见,不会没遇见过吧?
发表于 2013-11-16 16:34:17 | 只看该作者 �
楼主太厉害了。
发表于 2013-11-16 19:51:18 | 只看该作者 �
怀疑CPU 就找个试试
发表于 2013-11-16 20:33:19 | 只看该作者 �
找不到CPU,没头绪把BIOS也刷了一遍不行,因为声卡烧坏,明天按CPU无供电先换个HM65试试,CPU供电芯片ISL95831,修过的人都知道,这又是个另人头疼的型号。。万恶的ASUS!
发表于 2013-11-16 22:34:11 | 只看该作者 �
借个u试试
发表于 2013-11-16 22:38:30 | 只看该作者 �
果断换U,不装U阻值正常,插上就短路,不换U还能干什么
发表于 2013-11-16 22:52:03 | 只看该作者 �
巡查 发表于 2013-11-16 15:35
FLUKE的表,没问题的,不是没阻值,是阻值太小,一般的表测出来都是0,要是直接对地就不是2A的电流了,这 ...
遇到 过 华硕 K40AB  AMD的板,不过CPU在线测 也有9欧姆啊
发表于 2013-11-17 08:18:43 | 只看该作者 �
像这个既然怀疑CPU 就找个试试撒
发表于 2013-11-21 11:51:20 | 只看该作者 �
RT8206A坏、声卡坏、CPU坏,后确定北桥也坏了,键盘由于进水也尚不知好坏,原先的屏幕据客户自己描述应该也有故障(客户自行更换过屏线未解决),最终因为维修成本太高,放弃维修。
