查看: 5240|回复: 14
华硕M5A78L LE 复位灯过几秒闪一下问题,求思路!急急急!
发表于 2013-11-15 15:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                                    华硕M5A78L LE 主板复位不跑码,诊断卡复位灯过几秒闪一下,过几秒闪一下故障。
     测到CPU供电1.1V,内存供电1.5V,内存辅助供电0.74V,北桥供电1.2V,PCI上的时钟电压1.68V,PCI  A14  为3.3v,感觉都是正常的, 检测卡复位灯过几秒就会闪一下,测试PCI A15脚电压也会过几秒会有一下轻微向下的跳变,刷BIOS还是老情况,在论坛遇见好多说是北桥供电这一块出问题了,但我这个此版不是这问题,请高手还有没有遇见其他的通病呢?急急急
发表于 2013-11-15 16:59:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到有块ONDA的板也是复位灯一闪一闪的,找不到问题,还给客户了
发表于 2013-11-15 17:16:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按照不跑码修
发表于 2013-11-15 17:31:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看看有没有排阻有问题~·北桥旁边的~··我也遇到过,,还给客户的
发表于 2013-11-15 17:59:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
华硕的板不好修
发表于 2013-11-15 18:36:20 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
刷bios,上天修一块,症状一样,一刷就好
发表于 2013-11-15 18:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到一次,换BIOS得排阻好了
发表于 2013-11-15 19:03:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有见过的毛病  研究了
发表于 2013-11-15 20:15:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-11-15 20:18:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS,一般都会好的
发表于 2013-11-15 21:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有一组1.8V的供电吧
发表于 2013-11-15 21:50:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有些华硕的板不跑码也会出现这种情况,按不跑码修就行
发表于 2013-11-15 23:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按不跑马来修,有些主板不跑码时,会不停复位,所以复位灯会1-2秒闪一下。
只要修好不跑码就可以了。
发表于 2013-11-15 23:32:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电压不对,,,
发表于 2013-11-16 15:24:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电压都正常吗,不行换个cpu试试
