查看: 2612|回复: 8
Dell 1320 开机在0.55A掉电,求救维修思路
发表于 2013-11-15 14:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
前几天接的返修机,之前显卡虚焊,重植后可以啦!这次回来开机发现在0.55A掉电,有时候也会在0.7左右掉,师傅说可能之前做显卡做的不好,要我重植一次,但是问题还没有解决,不想老是问师傅啦,自己有没有维修思路,想问问大大们的意见
发表于 2013-11-15 17:09:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-11-15 16:29:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我这里有你看看吧是不是你要的
dell 1320 LA-4232P及图纸.pdf
1.28 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 1320 LA-4232P
发表于 2013-11-15 16:26:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
WANGHUAN888 发表于 2013-11-15 15:10
你测一下各大电感有没有电。测时钟开启信号 CK_PWRGD 有没有.  还有平台复位PLT_RST#有没有.如果没人按照时 ...
没有图纸吖
发表于 2013-11-15 15:25:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
下了显卡再试一下,会不会显卡芯片坏了?有没有量下GPU的供电对地阻值
发表于 2013-11-15 15:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你测一下各大电感有没有电。测时钟开启信号 CK_PWRGD 有没有.  还有平台复位PLT_RST#有没有.如果没人按照时序来修
发表于 2013-11-15 14:42:14 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
换个显卡芯片试下
发表于 2014-11-15 15:00:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不上内存会掉电不?
发表于 2014-11-15 17:12:28 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该是缺电压引起 电感上都测下
