查看: 4657|回复: 17
杂牌LED 维修
发表于 2013-11-15 14:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一套电脑维修,症状电脑好的 显示器灯亮 但是不能显示仔细看了指示灯,有点一闪一闪的,没打开机器猜想应该好修,估计是电源供电不足
打开以后发现电源板驱动板LED横流板都是一体的
图片手机拍的  有点模糊不好意思
根据LCD维修的思路 12V 供电正常 只有一路  12V 接着变5V 3.3V  测试都正常 实在没方向就论坛上找了图纸
根据图纸发现2脚1.8V 供电不正常 然后跑线
找了半天 只发现两个电容,没有发现供电源 照道理应该3.3V 转1.8V 电压的 实在不懂
然后拆掉两个电容后发现电压正常  电源指示灯不再一闪一闪
图中CL4 CL5 就是摘掉的电容
原来1.8V 是有主控IC 提供的 不是由外围电路提供的
到此显示器修理完毕
发表于 2013-11-15 14:24:01 | 只看该作者 �
说错了 电容是CL3CL4
发表于 2013-11-15 14:34:11 | 只看该作者 �
大哥可以说说是多少伏的电压不
发表于 2013-11-15 14:46:42 | 只看该作者 �
图纸很清楚 1.8V  电容轻微短路 造成不稳  电压一直在跳动
发表于 2013-11-15 15:12:13 | 只看该作者 �
说的很好学习了
发表于 2013-11-15 15:20:44 | 只看该作者 �
发帖要说清楚(根据LCD维修的思路 12V 供电正常 只有一路  12V 接着变5V 3.3V  测试都正常)你这段话是什么意思
我也没看明白、、、  详情 回复 发表于 2013-11-15 17:00
发表于 2013-11-15 15:22:03 | 只看该作者 �
也没说清楚你为什么查NT68168这个芯片,他是干什么的也不说
发表于 2013-11-15 15:25:09 | 只看该作者 �
电容轻微漏电导致电压过低而引起不开机的倒是很常见
发表于 2013-11-15 15:26:30 | 只看该作者 �
    哦,原来是这样啊~以前遇到过不知道如何下手~谢谢分享
发表于 2013-11-15 15:37:32 | 只看该作者 �
很简单啊 电源板供电一般5V 12V 双路 但是这个板子只有12V 一路 后面的5V  3.3V  有12V 间接产生的  一般LCD的 电源板 12V 高压供电  5V 驱动板 和屏供电 驱动板IC 一般3.3V 这些电压都正常  但是这个驱动IC 有1.8V 这个是有点不同的
发表于 2013-11-15 15:45:40 | 只看该作者 �
新手学习了。
发表于 2013-11-15 16:08:29 | 只看该作者 �
电源板是惠普的板吗
发表于 2013-11-15 16:25:53 | 只看该作者 �
楼主技术很好。菜鸟我学习了。
发表于 2013-11-15 16:27:55 | 只看该作者 �
LED 没修过
发表于 2013-11-15 17:00:23 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-15 15:20
发帖要说清楚(根据LCD维修的思路 12V 供电正常 只有一路  12V 接着变5V 3.3V  测试都正常)你这段话是什么 ...
我也没看明白、、、
发表于 2013-11-15 17:01:27 | 只看该作者 �
简短解说,功力深厚,赞一个!
发表于 2013-11-15 17:03:26 | 只看该作者 �
这个板还没有修到过
发表于 2013-12-5 10:31:49 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享
