查看: 5175|回复: 5
给rtl8201cl网卡跪了,上不了网
发表于 2013-11-14 14:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
识别的网卡显示的桥芯片。心想,这个RTL8201C并没有处理信号的能力,只是起一个传输的作用。
网卡集成在桥里,可能是正常的。
能装驱动,LED灯也闪,但上不了网。
昨天碰到一个,桥空焊,加焊后好了,但也是用的RTL8201CL这个芯片,然后是同样的现象,芯片换了好几个,条件也查了一些都正常。
驱动也重装了。
今天这个档E9,刷个BIOS后好了,上不了网。就怀疑是不是哪里出问题了,不可能这么巧的。一般不会有这么多故障的
在更换了一个后,还一样,就重装个系统。还是一样。
只能用独立网卡了。
发表于 2013-11-14 16:21:40 | 只看该作者 �
看下有没有MAC地址
发表于 2013-11-14 14:49:13 | 只看该作者 �
上面的不是声卡,是网卡。
发表于 2013-11-14 14:51:48 | 只看该作者 �
程序刷错了
发表于 2013-11-14 18:00:20 | 只看该作者 �
MAC地址我没看,不过,我看到网卡获取到了IP地址。
还说一下V星的。刚刷BIOS。
给V星的BIOS跪了,保证是一刷一个复位灯只有一半,本来跑码的。
有时候运气好,把原来的刷回去就OK,有时候换个BIOS芯片刷就OK。
但保证无问题的就是从同一个主板拆掉BIOS装上去。
不然,你死活刷不上来,就是复位灯只有一半亮。
本来听到别人说V星垃圾,我只是笑笑,感觉没什么区别。
现在真的。
发表于 2013-11-14 19:32:12 | 只看该作者 �
那就先用独立网卡呗。
