ZXCVWtest
查看: 4983|回复: 37
[已解决]
发下这几天修笔记本的心得
发表于 2013-11-14 11:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11月10日  E420  故障表现 不触发 按开关无反应 拆机检查D95280工作不正常 换之 OK  400到手 这个是通病 高手别喷。。 DELL1526 AMD    故障表现 按开关 2个灯狂闪  以为是通病CMOS电池没电了 拆出来一看 3V 有电  仔细看电流 没有过内存  CPU换了也一样  北桥控制内存  直接干北桥 OK ! 200到手
11月11日  华硕F81S  故障表现  经常不开机 电流刚过内存就无法往上升 或者开机后经常无故黑屏 进BIOS也黑 直接干显卡  取下重植 OK 解决! 350到手   HP CQ40  AMD 独立 故障表现  开机屏幕无显示或者偶尔有显示 外接始终正常 这个没有盲目的去干显卡 直接换了屏线 OK!240到手
11月12日   东芝L311  插电源无反应 不触发   拆机CMOS电池放电 OK   300到手(这个是瞎猫碰到死耗子 运气)
11月13日   HP DV4  插电大短  拆机  刚拆开C壳  就看到键盘接口旁边有个电容样子不对头 一测果然短路 换之OK 300到手  HP 6460 比较新的机器   电池可以触发 但是不亮屏 不过自检  插电源 不触发 指示灯狂闪 拆板 先软后硬  刷BIOS  OK 解决问题 400到手
发表于 2013-11-14 13:23:45 | 只看该作者 �
大哥~··感谢你让我找回自信~··重拾信心~··让我知道修本本也很简单~··
发表于 2013-11-14 11:50:12 | 只看该作者 �
晕死,修的不是同行的东西价格就高了,修同行的价格不高的
发表于 2013-11-14 11:49:04 | 只看该作者 �
我刚学笔记本维修,对我有帮助  谢谢
发表于 2013-11-14 14:19:58 | 只看该作者 �
我刚学维修,对我有帮助  谢谢
发表于 2013-11-14 14:41:52 | 只看该作者 �
汗 没一台 几秒就修好了   太神奇了  我们几天休一台的情何以堪
发表于 2013-11-14 14:43:42 | 只看该作者 �
四天两千多块.收入不错嘛.我也想这样简单.哈哈哈
发表于 2013-11-14 15:14:29 | 只看该作者 �
哥你这是要发呀
发表于 2013-11-14 15:15:36 | 只看该作者 �
看来还得从饰老本行啊
发表于 2013-11-14 17:00:01 | 只看该作者 �
谢谢分享.。。。。。。。。
发表于 2013-11-14 17:51:07 | 只看该作者 �
看看这样LZ是要发了
发表于 2013-11-14 21:05:30 | 只看该作者 �
以后看来要个你去混了
发表于 2013-11-14 21:26:02 | 只看该作者 �
楼主也太牛逼了吧
发表于 2013-11-14 22:11:38 | 只看该作者 �
这样下去你也会成为土豪了。
发表于 2013-11-14 22:22:18 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 辛苦
发表于 2013-11-14 22:27:37 | 只看该作者 �
楼主每天收入不错呀。。。。。。
发表于 2013-11-14 22:49:18 | 只看该作者 �
LZ太黑了点吧!
发表于 2013-11-15 08:18:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊!
发表于 2013-11-15 09:37:03 | 只看该作者 �
LZ 随时都有这么好生意吗?
发表于 2013-11-15 20:14:01 | 只看该作者 �
点点滴滴的积累,收下了
