查看: 3705|回复: 25
一直未解决的一个DELL D630故障!
发表于 2013-11-14 10:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接正常,内屏灰屏,换过显卡,换过屏线,换过屏,故障依旧,期待高手分析!
发表于 2013-11-14 10:04:42 | 只看该作者 �
显卡的各个条件满足不?
发表于 2013-11-14 10:10:53 | 只看该作者 �
我这有个D630 独立拆机主板 100给你好了
会做生意  发表于 2013-11-14 13:28
发表于 2013-11-14 10:27:26 | 只看该作者 �
显存换过么
发表于 2013-11-14 10:28:27 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,或者显卡没有做好
发表于 2013-11-14 10:34:28 | 只看该作者 �
D630曾经试过显存引起花屏,试试吧
发表于 2013-11-14 10:35:48 | 只看该作者 �
一但出现灰屏 就不好修了  不要用631显卡
发表于 2013-11-14 10:39:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 12:50:46 | 只看该作者 �
外接正常的话,显卡坏的可能性小,但是不排除,如果换显卡之前就是这故障,那就不是显卡的问题了,可以查查屏线接口和主板屏线座接口,还有一种可能就是屏上的码片出了问题,需要重新写码片程序,D630是需要码片程序的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2013-11-14 13:29
发表于 2013-11-14 12:55:40 | 只看该作者 �
显卡供电查过了吗
发表于 2013-11-14 12:56:25 | 只看该作者 �
这种板子这么便宜,有这功夫,还不好修其它机子
发表于 2013-11-14 13:02:24 | 只看该作者 �
还是显卡的问题 打总线
发表于 2013-11-14 13:02:44 | 只看该作者 �
还有内存 没焊接好也会这样
发表于 2013-11-14 13:22:30 | 只看该作者 �
是不是板子弯形了啊
发表于 2013-11-14 13:33:42 | 只看该作者 �
把板子,发过来吧,120包修好
发表于 2013-11-14 13:38:41 | 只看该作者 �
屏的码片不对也会灰屏,你确定换屏换对了?
发表于 2013-11-14 13:51:33 | 只看该作者 �
换显存。。
发表于 2013-11-14 14:01:46 | 只看该作者 �
期待答案!
发表于 2013-11-14 14:03:41 | 只看该作者 �
我有遇到显存虚汗引起灰屏的
发表于 2013-11-14 14:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用D+电源开机有显示吗
