查看: 2287|回复: 4
[未解决]
装不上系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-10 19:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我的电脑装不上系统,文件能复制完,复制完了文件后重新启动系统就黑屏了,而且好象是死机了,键盘灯不亮了。。然后我就格式化磁盘,用DM格式化,用PM。。。用DM分区,用PM分区,什么我都尝试,硬盘里总是出现个1516错误,然后是出现个#114错误,现在是出现#86。。我这是SATA硬盘。我换了IDE硬盘和上述一样的故障。我拿去修他让我换主板,我是939接口的,很郁闷,维修师傅说是桥坏了,我想的话桥坏了怎么会点亮而且能装系统呢。。我自己懂点维修技术,把网卡,声卡芯片吹下来了还是一样。在此求救
发表于 2008-10-10 19:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个情况我碰到过!是内存问题,把内存换了就好了!
发表于 2008-10-10 20:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把你的可以换的换下试试看能行不?,要是还行的话,要是有同形号的板子换个板子去试试。
看看行不行要是还不行的话,那我可没办法了。
发表于 2008-10-10 21:31:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计应该是内存惹的货
换条新内存,,如果不是内存的问题就测下南桥
[ 本帖最后由 脾气坏坏的 于 2008-10-10 21:54 编辑 ]
发表于 2008-10-11 10:49:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
桥坏了,并不代表就不能亮。死机或蓝屏,也可能因为桥有问题造成。想这样的问题,用替代法会很快找到故障件。硬盘由南桥控制。所以说桥坏了,是有可能的。
