查看: 4806|回复: 29
郁闷的ACER 4730Z
发表于 2013-11-13 14:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先罗嗦两句,这机子我修了整整的一天,花了成本不多也就60元钱,可真的让人心酸呀
如正题。
4730Z独显,拿来的时候是不通电,机子是客人拿到别家修过的,没修好说是,然后送我这里来了,把机器登记好后,客人走了,拆机准备工作,当我拆开一看哇塞小伙伴们都惊呆了,这就是一张报废板了嘛,怎么还让我修,3V5V待机那里短路,5V待机的CMOS管那里CPB烧个洞,以前那里是个电容,可能最先就那个点容短路把板子烧成这样的,保护隔离被别人换过,1.8V 1.05V的6228那里被别人动过,CPU供电被动过,别的小东西就不说啦,修过的地方太多啦,我看了一下没有动过BGA觉得还是可以修的,因为比较麻烦就先没修,放一边了说先把好修的整了再修,可是客人第二天一大早就打电话问机器能不能修好到底,声音很洪亮呀,也很干脆,我说这机器比较不好修毕竟先修过一次了,多给点时间,一定给你修好,然后客人挂了电话,就开始修他的板子。
从9.30到16点多都在修他的这板,先是因勍公共电压短路,5V待机短路,先把公共电压的短路排除,是因为CPU的一个上管击穿,然后CPU电压的滤波电容330的击穿,拆开后公共电压OK,然后是5V待机电压,用烧机大法,很快找出了问题,网络,功放,待机驱动芯片,1.8和1.05V的6228,通通的死啦死啦的,然后全部拆掉,5V待机的阻值和3V差不多了,确定没有短路,然后把待机芯片装上,拆了的东西都装好,51427换了,飞线,想把待机电压修出来,整好后通电,电流到0.20闪到5A然后又是0.20哎,就知道没这么简单,5A很明示是短路了,把3  5V待机上管取了,还是那样的短路(我以为是3 5V出来了机器自己上电,后面还有电压短路,所以想断开3  5V)结果还是一样,说明这机器的隔离电路还是有问题,要不就是公共电压短路,不过心里在想短路就短路怎么还要闪呢,但是量二极体是没有短路的呀,500欧,应该是正常的,继续找呀找,找得天荒地老找得海枯石烂,终于发现问题了,1.8V内存供电的上管被前面修的那人给装反了,我去,。。。。。。就是PQ23,换了一个上以后接可调电源0.00A正常,换上待机上管,0.05A   3  5V都出来了,但是有点待机电流高,先不管它接开关,不通电,我没去想别的BIOS呀什么的,电流高说明还是有问题的,电压都还没有对,可能还有短路,慢长的短路维修又开始了,找了一圈没有发现问题,用手摸了一下51427有点烫,5V的CMOS管也有点发烫怎么回事呢,还有一种比较小的声音,嘶嘶的,,,用示波器打了一下,G极的波波呀怎么全是毛刺,于是用一根比较粗一点的线接起G极一下子正常了,0.01A(因为5V  CMOS管那里的PCB烧了个洞断了两条线,一条是51427的主供电,一条就是上管的G极)看图就明白了。
到这里待机就完全正常了,按开关,哎,不通电呀,量了一下BIOS有波型,EC的晶振没有工作,EC工作条件都正常,但是没有EC_RSMRST#这个信号,(我用的4730G的图纸和4730Z的差不多在EC的100脚,就不上图啦,上图麻烦)。
把EC100教翘起来,没有电压但是Q18这边就是南桥这边有一个0.9V的电压。换一个EC试一下,换完后EC_RSMRST#出来了,3.3V。按电压电流在0.03A不动了,整个板子上,出来3  5V外二极电压一个也没有,这些电压要出来,先得要有一个,SUSP#这个信号才对。量了一下EC的116脚SUSP#为0V。郁闷怎么EC没有发出SUSP#这个呢,因为EC要收到一个SLP南桥发来的,才会产生SUSP#这个信号,看EC的6  14脚确定没有SLP信号,哎,再修吧,找NB的工作条件了,EC_SWI#正常到南桥,南桥供电正常,RTCVCC3.3V正常,晶振正常,。。。。。。。都正常,刷个BIOS看,结果还是一样的,哎NB是不是也挂了呀,果断换了个NB上去,按开关好了,说明,SUSP#这个是出来了的,电流0.16了,但我还是有电压没有出来,量了一下,5VS,3VS都出来了,但是内存电压和北桥电压,CPU电压就不用说了,都没有,此时我想放弃维修这板子了因为太难搞了,都是修机器的,这种心情大家都可以理解,但是一想到以前别人修过的,那我现在修好了,钱钱肯定是可以多收点呀,一想到钱钱,来劲了,再修,
换了一个6228还是一样,不出电压量一下,6228的工作条件,供电正常,1.05VEN为1.2V正常,怎么就不出电压来呢,用示波器量了一下,6228的供电在闪这是什么情况,难怪没出电压哟,(虽然用万用表量是一个5V电压3   4脚,但是用示波器是可以发现这个电压没对的)5VLAW本来是一个好好的电压怎么到这里来就闪起来了呢,问题就是PR87  PR88上,
本来是一个2.2欧的电阻一个是12欧了,一个是8欧了,换之,电流0.28A1.8V 1.05V电压都出来了,1.8VS也就到位了,心想这下就好了,装CPU我晕0.28A没CPU电压,哎    鸭梨呀有木有亲们。
真想把那板子扔到对面的马路上去呀,再修,量到CPU供电的PQ29的G极对地二极体只有90欧,和CPU电感也没有对短(就是CPU供电,也就是说不是CMOS管的问题),一般来说的话,G极的阻值是在400-600多呀而且会和两个上管G极的对地二极是一样的,怎么只有90欧呢,虽然我知道不是CMOS管的问题,但是我还是把PQ29拆了,因为里面有一点点的电流存在的话,你量的时候也是会这个情况的,(好多朋友都有体会,量的时候是CMOS管短路但拆下来量又是OK的)。取下来后,板子上的G极那个脚还是短路90欧,6262CHZ坏了,(我没有6262ACHZ就用6262CHZ换的,以前代用过可以用),上电源,电流一下子0.89-0.93-1.12停了,装内存,显卡板,0.89-0.93.1.56.2.22可能开机了,用键盘大小写可以按了,短电接外显OK,然后接内显漂亮的ACER  LOGO出来了,我激动呀,真想哭,简单装一下,插硬盘,到XP滚动条那里,掉电了,再开0.89 ,{:soso_e117:},再开,0.28我晕{:soso_e140:}
啥情况呀,把硬盘取了,板子拆出来,还是0.28,这次真的哭了吗?           没CPU电压,准备去量6262CHZ的工作条件,因为有助焊膏就用刷子洗了几下,再通电想量工作条件结果,又开机了,到底是什么情况,这次我没有先装,而是量了一下,CPU电压,哎,有杂波,本来这里坏了一个330的电容是黑色的,我用一个白色的装上去,结果就这样的,我把那个白色的330换成黑的电压要比刚才理想一点儿了,再加两个330黑的上去,电压就太漂亮了,简装一下进系统不掉了,再试,OK,再试OK,屡试不爽,机子被我给修好了{:soso_e122:},因为没有那个功放芯片,在成都拿了一个回来,比较近嘛。装上去,所有正常,可以收钱钱了,
这机子收别人680因为以前那个修电脑的说的,板子修不好,要换板,因为PCB有洞只能单购要900元,这是客人给我说的,不然我也不敢要太高,怕客人不修,觉得我自己是个奸商{:soso_e106:}
没有截图纸上传你们有想看的话可以在自己在脑上打开看,没有我可以给你们发的哈,字写是比较多,如果有心看完的话可能还是会学到一点点东西的,
欢迎拍砖高手就略过吧!
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
shenbingchuan + 1 lz不错 我好久没修到这样的机器了 现在都是.
289679696 + 2 很给力!你就是我一直在找的大神呀,我太崇拜.
梦1场 + 10 学习你那不放弃的精神
维修牛牛 + 10 赞一个!
受到警告 推荐
发表于 2013-11-13 16:04:05 | 只看该作者 �
学习了......
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-13 14:48:12 | 只看该作者 �
要有耐心啊
发表于 2013-11-13 15:03:15 | 只看该作者 �
楼主耐心真不错
发表于 2013-11-13 15:41:59 | 只看该作者 �
修好了要客户多少钱叱?
发表于 2013-11-13 15:54:49 | 只看该作者 �
楼主有恒心.有毅力.太NB了.就冲这精神我也得学习.问题是.我几天怎么没有什么活呢.
发表于 2013-11-13 16:09:55 | 只看该作者 �
这样都能修好,师傅!
受到警告 8#
发表于 2013-11-13 16:12:59 | 只看该作者 �
真厉害,佩服
发表于 2013-11-13 16:15:34 | 只看该作者 �
真的很佩服楼主,记忆力很好,还有就是楼主花了这么多时间精力和脑细胞。应该的,要不谁还做这个
发表于 2013-11-13 16:59:30 | 只看该作者 �
耐心看完修好真不容易。修好这个机器肯定爽死了,也说明你技术强
发表于 2013-11-13 17:01:39 | 只看该作者 �
有图才有真相,讲了那么多不知道实际电路中是个什么情况不容易理解分析
发表于 2013-11-13 17:07:48 | 只看该作者 �
钞票都是有留给有能力的大师们
发表于 2013-11-13 17:24:20 | 只看该作者 �
厉害啊;学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-11-13 18:58
发表于 2013-11-13 18:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主赖心还是很强的,要是我就修不好了
发表于 2013-11-13 18:30:21 | 只看该作者 �
    我要像你学习,那永不放弃的精神
发表于 2013-11-13 19:59:38 | 只看该作者 �
楼主技术好耐心更好。向楼主学校了
发表于 2013-11-13 20:45:41 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,能坚持!写的不错,分析思路明了!真是大师!
发表于 2013-11-13 20:57:32 | 只看该作者 �
真有耐心 啊 高维修就要有耐心 还要细心
发表于 2013-11-13 21:18:56 | 只看该作者 �
楼主真的很强大,向楼主学习
发表于 2013-11-13 21:33:23 | 只看该作者 �
不得不佩服楼主,修机器有耐心,发帖子也这么有耐心。学习了。
