楼主: xtjs
郁闷的ACER 4730Z
发表于 2017-8-26 20:31:09 | 只看该作者 �
太佩服楼主了我要看到这边修出3V 5V后要在问题就不想高了。没那么多的耐心,而且我们这边也没有价格也收不高这么老的机子还能收680是门市客户把。不是同行是吧?
你主要要看人家什么时候发的贴,4年多前的贴子,要现在整机都卖不了680。。。。。。。。LZ耐心和信心太强大了,要我都修不下去,放弃了  详情 回复 发表于 2017-8-26 20:44
发表于 2017-8-26 20:44:53 | 只看该作者 �
莆田电脑维修员 发表于 2017-8-26 20:31
太佩服楼主了我要看到这边修出3V 5V后要在问题就不想高了。没那么多的耐心,而且我们这边也没有价格也收不 ...
那4年前的帖子不是应该不能回复吗。。我看了下内容就是没注意时间。。晕倒 上次加你微信了都没和你交流我就是那个和你店名一样的那个  详情 回复 发表于 2017-8-26 20:49
发表于 2017-8-26 20:49:13 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-8-26 20:44
你主要要看人家什么时候发的贴,4年多前的贴子,要现在整机都卖不了680。。。。。。。。LZ耐心和信心太 ...
发表于 2017-8-26 21:09:10 | 只看该作者 �
楼主耐心了不得。费这么多时间,只要不返修还是值的得。
发表于 2017-8-26 21:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 21:34:18 | 只看该作者 �
好贴,烧机功夫很厉害。
上图多,帖子加分就多,建议楼主下次多上图。
内存上管装反了,导致芯片给G级发出高电平的控制电压时,由于管子的G级小于S级19V,所以MOS管始终关闭状态,但是19V可以从内部二极管导通。当下管导通时,上管未关闭,19V到地,所以电流从0.2直接跳到5A。
mos管测量时,要放电,短接GS级,短接周围电容,
发表于 2017-8-26 22:48:46 | 只看该作者 �
牛  这样的板子也修好了
发表于 2017-8-26 23:11:22 | 只看该作者 �
楼主好细心,这是第二次发现类似故障了,供电正常,但是波形不正常,导致后级无输出。楼主能大概描述下波形吗,或者手动画一下,是类似电容滤波不良的那种杂波,还是类似pwm电路有占空比的方波
发表于 2017-8-26 23:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从待机电路修到Ec到桥到cpu供电,这么多故障,楼主技术扛扛的,学习了。
发表于 2017-8-26 23:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机问题真多啊,幸好楼主技术好,最后都搞好了!
