查看: 4909|回复: 7
技嘉915主板,开机C0
发表于 2008-10-10 13:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有技嘉915主板,开机就C0,查电源,时钟,复位都正常后。刷BIOS,开机不跑码了 。郁闷死了,咋回事啊
发表于 2008-10-15 16:39:38 | 只看该作者 �
BIOS刷错了吧..
发表于 2008-10-15 16:49:07 | 只看该作者 �
同问一下,收来的一块V星的915PL(MS-7143),
被人修过,开始是加不了电,查CPU供电的一个上
管穿了,换掉后可以上电了,但不跑码。
细看IO也被换过,焊的质量不高,重新拆焊,开机
就跑C1,有时候不跑。先是重新刷了BIOS,无果,
怀疑IO不良,在基地TB店买了两片剪板的IO,换上
去故障现象一样。
又怀疑CPU座虚焊,用打值卡打下来一切正常,内存
槽打下来也正常。没思路了。
发表于 2008-11-16 17:55:39 | 只看该作者 �
C1,的话查一下内存外围电路或换北桥
发表于 2009-3-27 00:54:19 | 只看该作者 �
是不是8I915P-G的主板。
压脚座90%开机.
发表于 2009-3-28 17:58:22 | 只看该作者 �
波罗的看法我支持,呵呵
GA 915 多见这个问题,座子脱焊
MSI 的那个板子,天黑了吗,你用的CPU对不对的?
发表于 2009-3-29 21:09:03 | 只看该作者 �
压U座,压北桥,不行那报费
发表于 2010-7-4 01:24:03 | 只看该作者 �
775U座空焊压不出来就上U 扎线 U到北桥的线
