查看: 4611|回复: 29
联想Y430触发不上电
发表于 2013-11-12 11:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y430待机0.010,3V5V正常,触发上电到0.013掉到0.010,查EC供电有了,晶振也起振了,也有高低高跳变,查EC113脚有3.3V,可是6 脚   14脚都是0V,BIOS刷了,不知道什么情况,偶尔千分之一的几率有时候会上电到0.8几,啥情况啊,不想弄桥         EC起振了,说明他的的工作条件是正常的吧,可是就是没有发出S3  S5 高电平 EC问题??
发表于 2013-11-12 20:43:32 | 只看该作者 �
首先查rsmrst是否正常发出,然后查按开关时ec有没发出pwrbtn给南桥
发表于 2013-11-12 11:27:17 | 只看该作者 �
那就自己想为什么南桥没给出SLP3和SLP5!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-12 11:30
发表于 2013-11-12 11:28:00 | 只看该作者 �
各大供电都出来没有?还没到弄桥的时候。
发表于 2013-11-12 11:31:19 | 只看该作者 �
这个按时序一步步来不 真的是桥坏了你不想弄也不行啊
发表于 2013-11-12 11:33:43 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件啊
发表于 2013-11-12 11:35:34 | 只看该作者 �
检查南桥RSMRST
发表于 2013-11-12 12:09:22 | 只看该作者 �
先查南桥待机,再查EC是否发出pwrbtn,或者rsmarst信号,还有就是看有无GOOD信号被拉低
发表于 2013-11-12 12:10:06 | 只看该作者 �
先查查有没有后级短路保护 上次我修过这类似的原来是一个电容坏了
发表于 2013-11-12 12:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 13:01:47 | 只看该作者 �
听你这么一说,那就是南桥虚了
发表于 2013-11-12 13:12:02 | 只看该作者 �
有时候要细心,找思路
发表于 2013-11-12 13:24:37 | 只看该作者 �
按照时序 一步一步查   另外看看有没有掉件  虚汗的芯片 加焊下试试  说不定会有奇迹
发表于 2013-11-12 13:33:24 | 只看该作者 �
换个南桥。
发表于 2013-11-12 13:47:06 | 只看该作者 �
是不是南桥问题??
发表于 2013-11-12 13:52:49 | 只看该作者 �
LZ思路乱得很,EC的条件都没查完,就在发帖求助!!
EC 的 供电,时钟,复位,都查了,还要查什么  详情 回复 发表于 2013-11-12 17:45
发表于 2013-11-12 13:56:48 | 只看该作者 �
先焊下南桥在讲
发表于 2013-11-12 14:06:53 | 只看该作者 �
好像是这样 ,不对之处,请各位大神多多指点:EC条件满足,南桥工作条件满足,EC发上电请求,南桥没发上电允许,那是南桥坏,本人小小白一个。
发表于 2013-11-12 17:45:47 | 只看该作者 �
ACIN LID BIOS  详情 回复 发表于 2013-11-12 19:50
发表于 2013-11-12 19:50:48 | 只看该作者 �
ACIN LID BIOS
哥,你真是我哥啊,你说对了,LID休眠坏了,郁闷 啊。走那么多弯路  详情 回复 发表于 2013-11-16 12:19
EC 的100脚EC-RSMRST#没有,正常吗117脚PBTN-OUT#有3.3  详情 回复 发表于 2013-11-13 12:34
