楼主: 718590775
联想Y430触发不上电
发表于 2013-11-12 20:48:25 | 只看该作者 �
查南桥的晶振 待机供电 rsmrst .开机信号.
发表于 2013-11-12 23:31:34 | 只看该作者 �
先查EC收到开关信号后发给南桥的两个条件,如果有就说明南桥坏了,得换,如果没有就断开中间的电阻看是EC本身没有发出还是南桥把它给拉底了!
发表于 2013-11-13 12:34:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 12:46:53 | 只看该作者 �
718590775 发表于 2013-11-13 12:34
EC 的100脚EC-RSMRST#没有,正常吗117脚PBTN-OUT#有3.3
按了开关RSMRST#要为高
发表于 2013-11-13 14:20:55 | 只看该作者 �
上次修到一个 是修rtc电路好的
发表于 2013-11-16 12:19:36 | 只看该作者 �
哥,你真是我哥啊,你说对了,LID休眠坏了,郁闷 啊。走那么多弯路
发表于 2013-11-16 12:37:03 | 只看该作者 �
原来是休眠信号有问题,看来还是大意了忘了查了,不过还是修好了不错!
嗯嗯,经验不足啊,走了好多弯路,EC换了,南桥也换了,最后尽然是休眠开关,真是想哭啊  详情 回复 发表于 2013-11-16 12:49
发表于 2013-11-16 12:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 12:51:39 | 只看该作者 �
看看情况啊
发表于 2013-11-16 12:52:06 | 只看该作者 �
检查南桥RSMRST
