查看: 5880|回复: 13
东芝L730开机一会掉电怪问题
发表于 2013-11-12 09:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到东芝L730的机子,现象是开机一会自动关机,记得这款机子好像是大电容的,因为客户前两天才换过硬盘,是小问题就搞一下了算了,立马拆机,找了几颗330的电容换上了,试了一下,结果没掉,装机让客户拿走,谁知道刚装起来,又掉电了,心说尼玛,以前这种都解决了,这次怎么不行了,拆机,测量,亮了半天什么问题也没出来,让客户改天来拿。一艘论坛这种问题还挺多的,说什么的也有,又害怕乱换料换坏了,来回的试一下突然发现电源头有点发热,尼玛不会是你的问题吧,换掉后试机半小时没有问题,问题解决,如果不是摸着发热这机子还真不一定修出来,估计应该是电源头不良吧,分享出来希望同仁碰到相同问题少走弯路,
发表于 2013-11-12 10:03:00 | 只看该作者 �
你摸的哪个电源头? 我一般都不用客户的适配器.都是插可调电源.难道你摸的是里面的接口.或者说你插顾客的适配器试的机器?
发表于 2013-11-12 10:05:41 | 只看该作者 �
机子里面的电源头,不是适配器的。
发表于 2013-11-12 10:06:29 | 只看该作者 �
   应该要换原来的大电容
发表于 2013-11-12 10:08:06 | 只看该作者 �
客户的充电器最好别碰比较好~只有一片很大W的高压板,想当年就是一直碰,电流失控,把自己都电到了~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
民康维修 + 10
发表于 2013-11-12 10:10:00 | 只看该作者 �
哈哈,触电了吧 别乱碰阿
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-12 10:13:44 | 只看该作者 �
我在想,电源头怎么会发烫呢,
发表于 2013-11-12 10:14:48 | 只看该作者 �
重新焊一下电源头
发表于 2013-11-12 10:16:55 | 只看该作者 �
我想问一问普通充电器是多少A和W的~小妹想学习学习~
为什么都会把我电得飞起来呢~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
民康维修 + 10
发表于 2013-11-12 10:18:14 | 只看该作者 �
原来什么都有可能呀,电源头里面到低发生了会么呀。。。
发表于 2013-11-12 10:18:54 | 只看该作者 �
楼主的意思是主板上的电源接口发烫么?
发表于 2013-11-12 10:21:19 | 只看该作者 �
电源头发烫得看你的电流表有多大的电流了  工作电流过流的话电源头才会发烫的
发表于 2013-11-12 10:22:14 | 只看该作者 �
为什么都会把我电得飞起来呢~
3.4A-6A的电源都有 最大的有8A
发表于 2013-11-12 10:36:49 | 只看该作者 �
电源头发烫,也会导致机子出问题下次一定要注意这点。谢谢楼主分享经验。
