查看: 5321|回复: 20
DELL IN1920B 花屏 通用板测无信号
发表于 2013-11-12 09:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DELL IN1920B原故障:开关板无用显示正常。
                      现故障:花屏 通用板测无信号。
   过程:客户送来故障为开关板无用,测开关好,开关板到驱动板线没断线,果断干MCU,驱动板主芯片,无果。放在一旁没管。几天后客户问情况,准备还给客户。一测花屏。于是刷MCU,换驱动板主芯片,一样。换屏线还是一样。加焊屏上IC芯片。无果。
  求解!
发表于 2013-11-12 10:07:53 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
放弃吧
发表于 2013-11-12 10:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是不想放是不能放,放弃就要赔呀!
发表于 2013-11-12 10:32:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是你vga线有问题啊?
发表于 2013-11-12 10:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
VGA线是好的,我确定。
发表于 2013-11-12 10:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用通用板测试,如果确定是屏问题,测量各栅极电压。
如果正常,建议换一下那个缓冲四运放。
发表于 2013-11-12 10:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看图片液晶屏应该是好的,着重检查VGA线VGA接口屏线及液晶屏驱动,你可以不开机检查一下各信号线的通断情况及对地电阻情况,应该能找到问题。
发表于 2013-11-12 10:56:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
果断换根屏线不行就换个通用的驱动板吧。
发表于 2013-11-12 11:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
放弃嗨
发表于 2013-11-12 11:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,我也觉得是这样的
发表于 2013-11-12 11:13:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
唉《,,楼主真够倒霉的。肯定是弄驱动板时。把屏上的大芯片影响了。
发表于 2013-11-12 11:29:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用板子东西点下屏看看咯
发表于 2013-11-12 11:55:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
本人也遇到这样的求解
发表于 2013-11-12 12:12:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也许是屏本身坏了
发表于 2013-11-12 12:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以前是好的。就是放了几天花屏了
发表于 2013-11-12 12:29:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
期待结果
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-12 13:21:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
首先确定屏线有没问题,多插,拔几次试下或换根新的,其次就屏挂了的可能性比较大,
发表于 2013-11-12 14:23:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原故障时按键不能用,显示正常?那现在用原来的板子点呢? 是花屏?
发表于 2013-11-12 14:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就是原板呀。
发表于 2013-11-18 20:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最终还是换板,好了我的心情呀!开关也能用了!真好。
