查看: 3959|回复: 24
ONDA A785G+/128M魔笛版V2.0 强制开机有显示.正常开机不触发
发表于 2013-11-11 19:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO型号W83627DHG-P 换了两个同型号的还是一样.都是从好的板上拆下来的.强制开机后点复位一切正常.拔掉镊子想正常开机 不触发.求解 ····蛋疼得很...
发表于 2013-11-11 19:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在线等待高手回复.......
发表于 2013-11-11 20:11:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
io的pson去绿线通吗
发表于 2013-11-11 20:46:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振 0.24V 0.17V  开关镇 3.3V
发表于 2013-11-11 20:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下绿线到io阻值及其线路正常不
发表于 2013-11-11 20:53:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风帆 发表于 2013-11-11 20:11
io的pson去绿线通吗
测量是通的 ...强开进系统什么 重启动都可以的 ·为什么》?
发表于 2013-11-11 20:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用捏子碰也没有反应· ·NB SB 都加焊过 故障依旧
发表于 2013-11-11 20:56:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑伟 发表于 2013-11-11 20:49
查下绿线到io阻值及其线路正常不
查那个脚?
发表于 2013-11-11 21:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下绿线到io阻值及其线路正常不
阻值是多少?
发表于 2013-11-11 22:10:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以找到IO的68脚,拿根导线把它快速接地,然后拿开。
看是否能开机。
发表于 2013-11-11 22:27:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看是否能开机。
好  ··马上试 别走开呀...
发表于 2013-11-11 22:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mengtaiqi 发表于 2013-11-11 22:27
好  ··马上试 别走开呀...
····试了 不能开
发表于 2013-11-11 22:41:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以按下面顺序查一下
插上电源,先不要按开关
1.查Io 61脚,,正常为3.3V
2.查Io  75脚   正常为3.3V
发表于 2013-11-11 23:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天的遗忘 发表于 2013-11-11 22:41
你可以按下面顺序查一下
插上电源,先不要按开关
1.查Io 61脚,,正常为3.3V
61  3.3V   75   3.3V  正常....问题还会出在哪?
发表于 2013-11-11 23:10:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把表笔放到68脚,按开关 看有没有跳变,
电压应该是3V  -----拉低-----3v
发表于 2013-11-11 23:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
amd板有个待机1.5v在南桥边上电容测
发表于 2013-11-11 23:14:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果有,再把表笔放到 73脚看有没有电压。
如果电压为3.3V
查72脚电压。。是否有电压
发表于 2013-11-11 23:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测量测量跳冒有无3.3v电压  IO  75脚有无3.3V高电平   测量IO 68脚有无高低高跳变   测量IO  67有无高低高跳变   IO  73脚有无3.3V高电平   IO  72脚是否正常被拉低至0V
发表于 2013-11-11 23:28:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常··拉低 然后又回3V
发表于 2013-11-11 23:32:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只找到1.24V的
