楼主: mengtaiqi
ONDA A785G+/128M魔笛版V2.0 强制开机有显示.正常开机不触发
发表于 2013-11-12 00:03:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-12 00:04:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天的遗忘 发表于 2013-11-11 23:14
如果有,再把表笔放到 73脚看有没有电压。
如果电压为3.3V
72脚没有电压....什么情况?
发表于 2013-11-12 09:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修好了吗,能告诉经验吗
发表于 2013-11-12 09:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修好了吗,能告诉经验吗
发表于 2013-11-13 04:42:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
18361503242 发表于 2013-11-12 09:55
楼主修好了吗,能告诉经验吗
没有修好.昨天丢在哪一天了...没查出原因.
