查看: 4815|回复: 27
宏基易美逊D640加点不亮 通病已修好2台
发表于 2013-11-11 15:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基易美逊D640加点不亮   上电到1.2无跳变       AMD  芯片组的    看着问题一般会直接想到北桥(A桥)  焊完还是涛声依旧     测点 各电压都正常      实在没思路了    不修了     徒弟装机   COMS电池装错    结果亮了  我拆机发现   确实是   COMS电池引起的    在此不做详解了   我去   还有这事    自己的也是太大意了   当时怀疑过电压时2.0左右  一般问题不大啊     后面又修了 一个也是这问题         总结: 宏基易美逊D640加点不亮 通病   COMS电池电压偏低  更换电池OK      望广大同行朋友误走弯路   第一次发帖谅解
发表于 2013-11-15 14:10:41 | 只看该作者 �
真无语啊!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-12 12:17:02 | 只看该作者 �
遇到了一宏基本5552的,开机电流上到2.0几,不亮机,问题就是COMS电池问题.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-11 15:56:03 | 只看该作者 �
这种机早就发现了,还有华硕
发表于 2013-11-11 16:14:38 | 只看该作者 �
再接再厉,以后总结出更多的通病省得大家走冤枉路。
发表于 2013-11-11 16:18:37 | 只看该作者 �
真好 有空教教我啊
发表于 2013-11-11 16:26:32 | 只看该作者 �
AMD的就这个熊样    英特尔就不会
发表于 2013-11-11 17:18:27 | 只看该作者 �
真心的感谢。
发表于 2013-11-11 17:32:00 | 只看该作者 �
还没遇到过的 遇到可以试试
发表于 2013-11-11 18:31:02 | 只看该作者 �
修好请告知一下
发表于 2013-11-11 22:43:48 | 只看该作者 �
楼主下次不会犯这样的错误了吧
发表于 2013-11-11 23:03:04 | 只看该作者 �
之前碰到过acer的上网本有这样的故障。
发表于 2013-11-12 10:18:09 | 只看该作者 �
我修到过时CMOS电池没电不触发,没想到不开机的也有是那个问题啊……
发表于 2013-11-12 11:58:18 | 只看该作者 �
ACER,是很多这样的问题
发表于 2013-11-12 12:13:02 | 只看该作者 �
AMD好多机器都有这个问题啊,华硕也有
发表于 2013-11-12 12:38:08 | 只看该作者 �
en .这种问题常见。
发表于 2013-11-15 08:18:26 | 只看该作者 �
这种机早就发现了,还有华硕
发表于 2013-11-15 11:07:53 | 只看该作者 �
以前修过一台HP的,一样问题
发表于 2013-11-15 13:44:27 | 只看该作者 �
ATI芯片组的经典问题
发表于 2013-11-15 14:27:30 | 只看该作者 �
COMS电池没有电或者电压不够会导致南桥的实时时钟待机不满足。就会出各种奇怪的问题
