查看: 2109|回复: 14
昭阳e46g开机一闪一灭~!!
发表于 2013-11-11 14:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天接到一板子开机一闪就灭了,是e46g集显的拆掉u16电流可以上到0.5装上u16电流0.1然后掉电!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
另个天堂 + 1 严禁灌水
发表于 2013-11-11 14:09:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不放U看看有没有瞬间电压、。还有U16是什么
发表于 2013-11-11 14:18:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2013-11-11 21:03:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电路我不是不太懂呀。对于那种时无的机子搞不定呀
发表于 2013-11-11 22:26:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
另个天堂 发表于 2013-11-11 21:16
厉害啊  楼主
楼主还没修到什么,就很厉害,水军来了
发表于 2013-11-12 17:22:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很多电路设计不放U就触发保护。
发表于 2013-11-12 17:23:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下是不是少PG、一般是PG和EC发出的一个OK信号到U16进入南桥
发表于 2013-11-12 17:24:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你可以把电路图的部分发出来看下。应该是U16转换进入南桥后。然后南桥才发总复位信号
发表于 2013-11-12 17:26:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我估计是有一路电压没出来吧。你肯定要确定这些基本的正常。连电压都不会修就说不过去了
发表于 2013-11-12 17:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有个通病的
发表于 2013-11-13 09:45:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
确实是新手啊!
发表于 2013-11-13 09:46:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   这可真的不好查啊
发表于 2013-11-15 11:53:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以用示波器看下每路电压是否都出来了、估计就是CPU的GPU部分1.05V没出来
发表于 2013-11-15 18:30:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
示波器没有,最后飞了根线好了,是1.05V的在cpu附近有个q72飞线让他直接导通机子亮了。
发表于 2013-11-16 11:08:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主把问题说清楚啊?U16是什么东西都不知道,怎么告诉你啊?
