查看: 5100|回复: 18
HP8510P开机电流跑到0.9A不显示
发表于 2013-11-11 12:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
HP8510P开机电流直接跑到0.95A不显示 在0.95会有轻微跳动 0.95-0.98-0.96 0.95 就是跑不上去,请高手指点下
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
木” + 10 。。。
发表于 2013-11-11 12:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看大小写灯亮不亮·· 或者换个内存看看 把槽子刷刷
你遇到过吗  详情 回复 发表于 2013-11-11 12:36
发表于 2013-11-11 12:36:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也不说什么芯片组,是不是独显,让人摸不到头脑。。
INTEL 北桥965 南桥IBM 独立显卡 ATI的 显卡加焊过故障一样  详情 回复 发表于 2013-11-11 12:41
发表于 2013-11-11 12:36:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-11-11 12:41:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-11-11 12:49:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个内存,,不行干下北桥。
CPU也换过了  详情 回复 发表于 2013-11-11 12:54
换了还是一样  详情 回复 发表于 2013-11-11 12:53
发表于 2013-11-11 12:53:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
渴望天空的鹰 发表于 2013-11-11 12:49
先换个内存,,不行干下北桥。
换了还是一样
发表于 2013-11-11 12:54:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
逸仙居士 发表于 2013-11-11 12:53
换了还是一样
CPU也换过了
发表于 2013-11-11 12:54:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先换个内存,,不行干下北桥。
CPU也换过了
发表于 2013-11-11 15:16:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
逸仙居士 发表于 2013-11-11 12:54
CPU也换过了
查下复位信号看看
发表于 2013-11-11 15:19:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先上假负载测下CPU的供电时钟复位PG。还有看各个供电正常不正常。
还有一个小问题就是北桥上面的3个电容对地值为1是不是短路了 我现在怀疑北桥 老板又说北桥不会坏 犹豫呀  详情 回复 发表于 2013-11-11 15:32
都没问题 就是不跑码  详情 回复 发表于 2013-11-11 15:31
发表于 2013-11-11 15:31:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
都没问题 就是不跑码
发表于 2013-11-11 15:32:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-11-11 17:24:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我现在怀疑北桥 老板又说北桥不会坏 犹豫呀 ...
这个阻值是正常的
发表于 2013-11-11 17:27:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电流已经这么大了,一般不会有短路出现,而且这个电流的跳变不像是显卡的问题,感觉还是CPU没有正常起振,刷bios试过吗?
发表于 2013-11-11 17:29:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个显卡试试
发表于 2013-11-11 18:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计U都没有工作起来
发表于 2013-11-11 19:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥,建议南桥都可以吹一下
发表于 2013-11-11 20:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
果断刷个bios试试
