ZXCVWtest
查看: 3662|回复: 31
一失足千古恨,换高压板不小心把主板搞不亮咯
发表于 2008-10-9 13:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2400的机器,,换通用高压板的时候忘咯把电池取下,,其中棕色线是开启高压板的信号线(正常开机后是3.3V),这根线不小心碰到高压板正极供电脚16V上面,,随后机器按开机无任何反映,也就是机器不触发咯。求各位大侠救救我,,最先更换那块芯片等等   ,,提供一下维修思路,,能提供图纸的最好,,
在这里小弟先谢谢各位
[ 本帖最后由 周杰明 于 2008-10-9 15:06 编辑 ]
发表于 2008-10-9 13:50:28 | 只看该作者 �
各位大侠,,这样碰下最有可能会烧哪个芯片哦
发表于 2008-10-9 14:06:04 | 只看该作者 �
可能I/O坏了,换高压板的时候要注意啊!
发表于 2008-10-9 14:08:18 | 只看该作者 �
可能I/O坏了   I/O是属于那部分电路的,具体是起什么作用的
发表于 2008-10-9 14:21:15 | 只看该作者 �
谁知道M2400   I/O的型号是多少
买一块换下看看
发表于 2008-10-9 14:35:28 | 只看该作者 �
都没说得很明白,是开机不亮,还是不加电啊?
发表于 2008-10-9 14:36:49 | 只看该作者 �
会不会主板上只要3.3V供电的IC都有可能坏哦,,
发表于 2008-10-9 14:37:49 | 只看该作者 �
回复 #6 卡帝乐 的帖子
不加电,,按下开机键没有任务反应
发表于 2008-10-9 14:38:54 | 只看该作者 �
只有插上外接电源充电指示等亮,,其它没有任何反应咯
发表于 2008-10-9 14:40:44 | 只看该作者 �
这下搞大咯,,,要陪客户一个主板咯
发表于 2008-10-9 15:21:51 | 只看该作者 �
有没有大侠具体指导下啊
发表于 2008-10-9 16:24:12 | 只看该作者 �
555555555555
发表于 2008-10-9 16:33:09 | 只看该作者 �
建议去掉液晶屏,单主板点一下看看,
发表于 2008-10-9 19:17:23 | 只看该作者 �
严重出错,先放电,不行再一步一步查,电源系统芯片的待机电压电流正不正常!这是最基本的条件!
发表于 2008-10-9 20:15:21 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,,那位大侠能提供点图纸哇
发表于 2008-10-9 20:45:30 | 只看该作者 �
先把cmos电池放电撒,查上电源再查待机的3V,5V有没有,有了查开关有没有电压,按下开关电压有没有跳变,有了就查开机芯片,一步一步往下查啊
发表于 2008-10-9 21:14:20 | 只看该作者 �
cmos电池放过电,,就是不知道3V  5V  在哪个位置测试,量哪个芯片
发表于 2008-10-9 22:13:55 | 只看该作者 �
拿掉电池板,测试待机电流为20MA  按下开机键跳至90MA
发表于 2008-10-10 10:05:50 | 只看该作者 �
谁有这机器的测试点位哦,,,谢谢提供下吧
发表于 2008-10-10 10:49:01 | 只看该作者 �
先找找你的待机芯片嘛 ,比如max1631,1632,1902,ltc51120,sc147等系列的,看好芯型号到网上去查就知道啊,电感一般都会和芯片一脚相连的。
