查看: 5703|回复: 6
DELL M5010 AMD 集显 加焊北桥为何会烧时钟???
发表于 2013-11-10 19:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个M5010,电流1.2 -1.5 -1.2 -1.5 来回跑应该是北桥问题。拆开发现是集显,直接加焊北桥,216-0752001。加焊完开机电流0.2,以为北桥短了。就换了一个还是0.2,又换了一个涛声依旧。加电摸板子,没过几秒 时钟 冒烟了,烧了个洞。谁能告诉我为什么加焊北桥还能这样啊?以前还有一个一样的机器加焊显卡,直接板子就废了,NB、SB 全短,报废。希望有经验的大师们传授点经验
发表于 2013-11-10 19:04:36 | 只看该作者 �
估计是你把北桥加短路了吧
发表于 2013-11-10 19:30:45 | 只看该作者 �
可能确实是吧北桥直接轰短路了!
发表于 2013-11-10 19:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 19:58:14 | 只看该作者 �
m5010 这样子的机器。 维修的时候都要把喇叭插上 会报错的,  7声北桥 八声显卡 ICH9 六声显卡   只能说你把北桥加焊短路,
发表于 2013-11-10 20:03:52 | 只看该作者 �
桥短路喲。。。
发表于 2013-11-10 20:06:23 | 只看该作者 �
估计供电过高
