查看: 1714|回复: 6
维修K9N6GM2-V2 跑D5 OC 的维修
发表于 2013-11-10 14:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
故障现象:跑D5 D6 OC停止。
维修过程:供电都正常,刷bios,座桥,换晶振。拆外设。无果
发现:问题键盘口没有供电,发现有个小八爪IC烧坏,V星好用这个东西,不要说没目测。因为地方比较隐蔽开始没查到。
解决:飞5V给键盘口。
发帖目的:有些板子跑过内存后停一些比较少见的码,要记得键盘和u口供电。测一下。比如:C7,E9等。这次的OC。
上图;
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 很给力!
发表于 2013-11-10 15:40:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式机主板修赚多少钱啊 小问题可以搞搞 动桥就没意思了 除非料板上有好的料 还有空余时间 修修防无聊 呵呵 不然直接换
发表于 2013-11-10 16:14:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
比较少见,PS/2没供电会造成不显示。
发表于 2013-11-10 16:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
比较少见,学习一下
发表于 2013-11-10 17:21:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
目测还是很关键。
发表于 2013-11-10 17:22:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
台式机还修的这么起劲啊   俺们这就是那几招不行就换了
发表于 2013-11-10 17:54:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也修过一个一样问题的,上机重烤北桥,搞定。
