查看: 5110|回复: 20
技嘉GA-G31M 自检到CPUID 就不动了,是那里问题大家指点下
发表于 2013-11-10 12:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
1.这块主板开始是上电就跑CE   网上搜说是南桥或CPU座子虚焊,我发现也确实有虚焊,用手抬起半边就能跑码。于是用热风枪吹了下。2.现在能跑马了,只是上电00-C1   00-C1这样来回跑两次然后就是00-C1-C3-26-33-4*-50.然后就卡在50这里不动了。屏幕有显示,显示在CPUID那一行。没有报警。
3.会是那里的问题呢?网上查,说是BIOS或者CPU问题,CPU没问题,换到其他主板试过了。bios已经放过电了,还是一样,现在怎么办呢?是重刷BIOS吗?
发表于 2013-11-10 12:16:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上BGA加焊好了再说。
发表于 2013-11-10 12:26:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该加焊一下再试试,会不会还是因为虚焊导致
发表于 2013-11-10 12:58:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是BIOS的问题,刷BIOS吧
发表于 2013-11-10 13:00:27 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
木有BGA   只有热风枪,不是专业搞维修的,只是对维修感兴趣,感觉修好了很有成就感而已!!
发表于 2013-11-10 13:02:02 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
chengjingyao 发表于 2013-11-10 12:58
肯定是BIOS的问题,刷BIOS吧
好的,,那我就先下个BIOS来刷刷,反正8脚芯片刷起来也简单。
发表于 2013-11-10 13:03:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
bios 的事,刷个BIOS看看
发表于 2013-11-10 13:15:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是啊先焊好虚焊的问题啊
发表于 2013-11-10 13:39:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能还是南桥的问题,先加焊吧,用风枪用不久的
发表于 2013-11-10 14:03:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个不是BIOS问题。是南桥问题。
发表于 2013-11-10 14:04:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
别搞BGA   刷bios 应该能好
发表于 2013-11-10 14:33:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
技嘉板子bios爱坏
发表于 2013-11-10 14:34:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换南桥修好的飘过
发表于 2013-11-10 14:35:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
来帮顶顶
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
Rngon -8 严禁灌水
发表于 2013-11-10 14:41:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个好品牌的主板出故障时,应该只会出个故障的,就是CPU座子坏了。
发表于 2013-11-10 14:49:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷BIOS试一下
发表于 2013-11-10 14:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷bios试一下
发表于 2013-11-10 15:25:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如果你CPU座子加焊没问题的话,建议刷下BIOS.
发表于 2013-11-10 15:29:48 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
在加焊一下吧
发表于 2013-11-10 16:18:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS-IO-蓝桥
