查看: 3575|回复: 15
如何刷mcu?
发表于 2013-11-10 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
手头有个usb编程器,但是这个dell 驱动板上,好几个标24XX的,芯片,哪个才是要刷入mcu数据的芯片呀?
发表于 2013-11-10 12:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么问题,这个一般不是程序问题,大芯片坏的多的量一下大芯片
发表于 2013-11-10 12:40:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
25芯片里面储存的是显示器MCU
发表于 2013-11-10 12:46:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
三个都备份下原资料,再一个个地刷,不行再还原。假如是BIOS问题,总会有一个是好的!
发表于 2013-11-10 13:01:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该是带点的那个吧
发表于 2013-11-10 13:13:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好像中间那个才是
发表于 2013-11-10 13:33:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一个一个的刷不就行了
发表于 2013-11-10 13:40:02 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
带点的是 MCU‘
发表于 2013-11-10 13:54:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
刷上面写的25的   24的话是刷颜色的   一般来说刷MCU的芯片上面都有标记的
发表于 2013-11-10 13:55:20 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
25开头那个啊   上面有个用涂料涂了点
发表于 2013-11-10 14:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是25开头的额那个
发表于 2013-11-10 14:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拿下来写就可以了
发表于 2013-11-10 15:08:27 | 只看该作者 来自: 广东江门
帮不到,因为看不清楚{:soso_e129:}
发表于 2013-11-10 15:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有的程序是在24c16里面的  24c08那些都不是  25有带颜色的有程序,如果你那都不是程序芯片的话,那就直接换板吧。大概是芯片烧了
发表于 2013-11-10 17:18:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动板的程序一般是不会坏的吧
发表于 2013-11-10 17:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般为25开头的bios
