查看: 2800|回复: 6
Y450开机掉电
发表于 2013-11-10 10:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚进了一台Y450 20020就是有时开机掉电,有时候又能开机一直用也没事,只要关机再开又掉电,现在没没有搞好,有没有人修这种现象呀???
发表于 2013-11-10 11:54:33 | 只看该作者 �
见过这种现象,是进水引起的,看看有没有进水 ,没有进水的情况下,那就直接刷BOIS .
发表于 2013-11-10 14:33:28 | 只看该作者 �
  有可能是BIOS的问题
发表于 2013-11-10 16:23:30 | 只看该作者 �
你试着吹下CPU供电芯片看看,我也遇到过这样的,吹下芯片就能开机,开一会又灭了,再点不亮多等会可以开,如果接着吹下芯下又可以开
发表于 2013-11-10 18:43:37 | 只看该作者 �
好的,我试试
发表于 2017-6-18 15:39:00 | 只看该作者 �
你的好了吗  我现在也是这样 用示波器量了下CPU的电感杂波很大
发表于 2017-7-8 13:18:27 | 只看该作者 �
修好了吗
