查看: 2801|回复: 10
T61 待机可充电,开机不充电故障!
发表于 2013-11-10 09:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台T61接手电流00 打开后发现F2保险烧了,换好后不上电池能亮机,但屏闪(排除屏问题)电流在2A左右;上电池待机能充电,开机后发现电流只有0.222,电源灯不亮说明开机不能充电,此时屏正常显示(说明用的是电池的电)下边不知道如何下手!请大夹支招!
发表于 2013-11-10 10:08:00 | 只看该作者 �
好纠结的问题  楼主修好了 说下怎么修的
发表于 2013-11-10 10:09:49 | 只看该作者 �
  保护隔离去了问题吧
发表于 2013-11-10 10:10:09 | 只看该作者 �
  保护隔离的mos管有问题
发表于 2013-11-10 12:25:21 | 只看该作者 �
现在装系统适配器装不了(不上电池),一进PE就关机重启,用电池和适配器发现不充电但系统能装好(用的是电池的电量)。
发表于 2013-11-10 17:07:04 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的问题,单用电源2A多的电流貌似大了些,查查保护隔离场馆是不是有对地短路的吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-11-10 17:09:37 | 只看该作者 �
充电电路有问题吧。开机后报复隔离没有过
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-10 17:16:37 | 只看该作者 �
来打酱油的……以前建国T62出过不开屏的毛病,什么都正常,就是不亮。。。
发表于 2013-11-10 17:32:30 | 只看该作者 �
充放电路工作不稳定,导致的
发表于 2013-11-10 17:35:38 | 只看该作者 �
谁再给个给力的??
发表于 2013-11-10 19:40:47 | 只看该作者 �
保护隔离电路的某个管子有问题! 仔细测下电压!
