查看: 2550|回复: 11
今天维修系统出现的怪问题
发表于 2008-10-8 19:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午,顾客拿过来一台电脑是二个月前买的,主板是映泰GF7025-M2 TE 声卡芯片是ALC662。我在映泰的官网上下了声卡驱动,怎么放歌时一会有声音,一会又没有声音,我用GHSOT版装系统后也是这种情况,后来我用万用表测Vcc电压只有2.46V,是不是主板上有什么元器件接触不良啊,装系统才收20元,整了一个下午不没弄好,晚上还要加班搞,真是亏大了,求救一下各位大哥!!!!!感谢指点一下啊
发表于 2008-10-8 19:16:23 | 只看该作者 �
你的VCC是ALC662的?它就应该是5V,旁边有个小7805,看它的输出是不是5V。
发表于 2008-10-8 19:25:48 | 只看该作者 �
7805是一个什么东东啊,,我怎么没有找到它啊,请帮忙指点仔细一些,,谢谢了
发表于 2008-10-8 19:27:03 | 只看该作者 �
我确定是ALC662的声卡芯片,
发表于 2008-10-8 19:32:49 | 只看该作者 �
VCC电压指的是什么地方的电压
发表于 2008-10-8 19:36:06 | 只看该作者 �
7805有的象一个小三极管现在有的是小8脚贴片,总之标有7805字样。
发表于 2008-10-8 19:40:49 | 只看该作者 �
我在其它主板上看到有一个GS 78L05N 5JA这个三脚的黑色,,你说的是不是这个?,,但是在这块主板上,声卡芯片周围旁边没有这个,请张老师帮我看一下,,到底是什么问题
发表于 2008-10-8 19:55:57 | 只看该作者 �
怎么没人帮我发表一下意见啊,,我到现在还没吃饭呢,,
发表于 2008-10-8 20:12:06 | 只看该作者 �
是新的板还自个动手啊~~换个新的确定是板问题~返厂~
发表于 2008-10-8 20:17:53 | 只看该作者 �
如果实在无法,我想可不可以用一块独立声卡试试呢。便宜一点的也就10多块(二手的)哦。如果顾客懂理的好说,遇到不讲里的要麻烦点了。
发表于 2008-10-8 20:54:05 | 只看该作者 �
曾经遇到个声卡问题精英649-M3的主板。用千千静听放歌很正常,但如果在网上听音乐或看电影,一个小时后就会没有声音,只有重启后才能再听到声音。换驱动,换主板,换系统,都是这样的。最后偶然发现主板的BIOS竟然是2005年的,而主板是2006年生产的。找最新的BIOS一刷新,故障排除。
发表于 2008-10-8 21:00:41 | 只看该作者 �
有三种可能:
1、这个2.46V脚旁边的贴片电容坏,直接拿掉。
2、这个2.46V电压输出的元件坏
3、声卡芯片不良,拉低了5.0V或3.3V供电。
先难后易,先跑线路,找出这个脚相接的贴片电容,直接拿掉,看电压是否提高。
