查看: 3003|回复: 13
联想集显滚动条界面白屏
发表于 2013-11-8 17:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  前几天接手一台联想的机器。型号忘记了,今天正好有时间。所以来向各位大师请教一下。这机器拿来的时候故障是开机到滚动条界面就白屏。原以为是系统问题。结果重装系统的时候发现进PE也是一样的一到滚动条那里就白花花一片。只能进WIN7PE。装WIN7的系统也不会白。就是在快要装完的时候会掉电。感觉应该是显卡问题。而这个是集显的机器,机器比较多。客户催的紧。就没去仔细查。直接去订啦一个北桥(943GML)订来第一个还是个坏的。装上去直接不亮啦(无良商家太坑了)。只能再订一个。装上去之后还是同样的故障。让客户放这。客户说要去外地。就没修了。向请问一下各位大师。像这种故障一般都是什么问题呀?
你到我空间里找找,我以前修过一个和你这个一样的ACER的机器  发表于 2013-11-8 20:04
发表于 2013-11-8 17:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏还有屏线也都换过
发表于 2013-11-8 20:01:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以刷个BIOS试试
发表于 2013-11-8 23:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
平供电是否偏低。。
发表于 2013-11-9 11:33:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是BIOS  上次修过一台B460E的集成显卡的  也是老卡滚动条  刷BIOS 搞定
发表于 2013-11-9 11:55:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个屏试一下
发表于 2013-11-13 11:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2013-11-13 11:14:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
      嗯,这个可能性确实很大。以后遇到同类机器我试下看
发表于 2013-11-13 11:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
占卜‰ 发表于 2013-11-8 23:40
平供电是否偏低。。
供电神马的都正常
发表于 2013-11-13 11:26:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上的图纸 好使吗  我要下载个  不好意思  发错地方了
发表于 2013-11-13 11:32:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥本来就难做,应该先易后难,不要动不动就搞桥。在陈祖平空间找到的:
最近修的机器都蛋疼的很。ACER 4736Z打显卡驱动滚动条后白屏
发表于 2013-11-13 11:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
bios bios bios
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-13 15:11:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
路过 学习一下
发表于 2013-11-13 17:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
会不会是供电的问题 显卡供电滤波
