查看: 2090|回复: 5
东芝M300 D31击穿了 换上能触发一点
发表于 2013-11-8 14:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300 D31击穿了 换上能触发一点 刚开始不触发  换完D31二极管后触发了 刚出发就保护了 一般是哪的事?愁死了
发表于 2013-11-8 15:09:04 | 只看该作者 �
后载有短路吧
发表于 2013-11-8 15:19:30 | 只看该作者 �
保护后能再触发吗
发表于 2013-11-8 15:51:18 | 只看该作者 �
看看那个电压没出,或后载有短路。
发表于 2013-11-8 16:00:39 | 只看该作者 �
是负载有短路引起的,仔细的查查吧
发表于 2013-11-8 21:02:39 | 只看该作者 �
如果掉电后能马上再触发 应该是有供电不产生      如果掉电后不能再触发  应该是有供电的后级短路     判断是缺电压还是短路后   测量一下所有供电和打一下阻值应该就可以找到故障点啦!
