查看: 2177|回复: 3
联想L-IG43
发表于 2013-11-8 12:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一张联想L-IG43的板子 版本号码是11010717  原来的板子自带Q8200的CPU 可是不亮了 跑完内存就跑00  我就郁闷呢  不亮     换我的平时用的E2140的cpu  一切正常 换E5200又不亮了  刷bios做北桥 换cpu滤波也都不管用
求大师赐教
发表于 2013-11-8 14:21:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
多刷几个版本的BIOS试试,或许是BIOS不支持其他两块CPU。
发表于 2013-11-8 16:30:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
把网卡 拆下来试试
发表于 2013-11-10 03:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把cpu电源管理ic换下再不行查其vid组合
