查看: 6053|回复: 36
NEC电容更换刮板造成的伤害
发表于 2013-11-7 11:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
都知道NEC电容容易坏,是个通病。但是很多人为了省事。直接把主板刮了,焊在上面,但是,有没有人碰到过,中间和旁边不是一起的,把总线供电搞短路了? 然后不管你怎么想办法把他刮掉还是处理锡都于事无补。 有没人想过这样做?一般情况下,我都是这样做的,虽然很多人不屑这样去做,说不安全什么的,我用黑胶布弄一圈,怎么就不安全了?而且,保证了主板不会出任何问题,我可不想可以到手的钱就那样没了。
这只是我个人的一点小经验,今天没什么生意,唠嗑唠嗑,纯属聊天。别喷。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
傲视荣耀 + 5
发表于 2013-11-7 11:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ你的焊工非常厉害啊
发表于 2013-11-7 11:56:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般电容没坏的话直接加2个330  就ok了
你要考虑稳定的话,2个电容就是找死。。。  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:53
发表于 2013-11-7 12:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这也是个好办法,不过还得找位置去放,而且不美观,,,我从来不刮的,因为很多机器那里中间会有很多穿板的小孔,要是刮掉再去装电容会容易短路,我都用两种方法,一种是只装四个上电容,那样位置完全够用,斜着放,这种方法我用得较多,因为我觉得四个完全够用了,修了那么多也没见反修的。二种是装六个,三个三个并排,正极这边都固定好,然后负极都焊在一起,用细细的一根线将负极接地就OK了。这样不但美观而且不会伤害板体。更加不会短路。个人见解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-7 16:58
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:51
发表于 2013-11-7 12:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刮板 容易  不走字  之类的
发表于 2013-11-7 12:29:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个很简单呀。6个330电容并起就OK 。  都不知道改了好多了。   取电容也很简单呀。没有感觉难度
发表于 2013-11-7 12:35:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆的时候搞好点就行了,直接替换 4个330的电容就好了
4个很不稳定,你要考虑滤波  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:53
发表于 2013-11-7 12:39:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,努力学习中。
发表于 2013-11-7 12:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个何必去刮呢,直接六个或者4个胆电容一并就OK了
发表于 2013-11-7 12:42:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般这样的问题我都是不拆大电容,旁边有位置就加进去,没位置就在电感旁边加!修这问题很多了,都没出现什么问题,楼主的细线带不带的起还很难说!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这么做,简单,还不大动主板!  发表于 2013-11-7 14:40
我都用这种线,都没出过问题  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:54
发表于 2013-11-7 12:43:09 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
把NEC电容取了上接上4个小电容就行了,还要刮什么啊搞不懂?为何非要搞得这么难看,看起来一点也不专业。
发表于 2013-11-7 12:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼主。
发表于 2013-11-7 12:53:09 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2013-11-7 12:53:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
4个很不稳定,你要考虑滤波
发表于 2013-11-7 12:54:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
zhongyuan 发表于 2013-11-7 12:42
一般这样的问题我都是不拆大电容,旁边有位置就加进去,没位置就在电感旁边加!修这问题很多了,都没出现什 ...
我都用这种线,都没出过问题
发表于 2013-11-7 12:55:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用电容腿做个引脚。6个330一连。不用挂板子。。效果美的很。那天修道的话上张图看看
发表于 2013-11-7 13:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
6个电容就可以收钱了
发表于 2013-11-7 13:22:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的都是那美工刀横着来一刀..
发表于 2013-11-7 13:24:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
拆掉直接加四个330的,
发表于 2013-11-7 13:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我都是用4哥220一样很好
四个段时间应该没问题。就怕万一,所以不省那两个  详情 回复 发表于 2013-11-7 14:29
