查看: 5405|回复: 30
MS-7529 VER:1.6 不触发
发表于 2013-11-7 11:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手上有两块V星  MS-7529  VER:1.6  的主板     故障是不触发,我测3.3V待机电压正常  。测晶振 两脚一个是0.177V  一个脚是0.312V  晶振已经有电压的  接下该查哪里啊   (我对主板  是一片空白、  只是觉得大家都修主板  才拿来练练手  ,)有经验分享一下 接下该查哪里。谢谢!!!! 最新进展  :
发表于 2013-11-7 13:47:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-11-7 13:02:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO是否已经接收并发出开机指令!还有RSMRST是否正常等等!
发表于 2013-11-7 12:53:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
伊du.com 发表于 2013-11-7 12:48
测一下CPU的供电,内存供电,桥的供电,
好像是先出发才有供电吧!
发表于 2013-11-7 12:48:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
反对楼主: 5.0
超越人士!  发表于 2013-11-7 13:01
发表于 2013-11-7 12:44:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
路过..........................
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
Rngon -8 严禁灌水
发表于 2013-11-7 13:48:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
黄祺益 发表于 2013-11-7 12:53
好像是先出发才有供电吧!
那你开关有没有电压
发表于 2013-11-7 14:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
触发电路是5个电压加3个触发信号amd的多个待机桥电压
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5
发表于 2013-11-7 14:29:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按下开关看下I/O引脚是否一样有高低高跳变,I/O到南桥有没有跳变,南桥是否发出了低/高到高的跳变,I/O是否发出信号拉低绿线。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
查看一下有没3.3V  发表于 2013-11-8 10:45
还是版主回复的好.我本来想打这么多字会麻烦.结果看到版主写的更好.  详情 回复 发表于 2013-11-7 20:11
发表于 2013-11-7 20:01:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那5个电压  3个触发信号?
发表于 2013-11-7 20:11:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
Rngon 发表于 2013-11-7 14:29
按下开关看下I/O引脚是否一样有高低高跳变,I/O到南桥有没有跳变,南桥是否发出了低/高到高的跳变,I/O是否 ...
发表于 2013-11-7 20:29:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
                       谢谢
发表于 2013-11-7 20:39:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不知道为什么不能编辑了 ,在这里继续     根据9楼的回答 我下一张 INTEL 的时序图 和  MS-7529  VER:1.1的图纸看一下 触发的 条件  首先我测了  开关跳线上的电压是3.2V    VBAT 点 是2.9V   南桥W4的电压也有了  。我用镊子短接一下又松开  测   I O F71882FG的   81  、  82    脚已经有3.2-0-3.2V的电压跳变但是但是83  脚涛声依旧是5V 是不是 说明  南桥已经挂了  ???哪位大师  说一下  ?  谢谢!
发表于 2013-11-7 20:42:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我想问一下  这张图里的电路是干嘛的
发表于 2013-11-7 23:50:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-11-7 21:08
这里拉低绿线电压的信号应该是 PSON信号   这个信号要等板子开机触发后I/O到南桥有PWRBTIN信号电压跳变南 ...
I/O发给南桥PWRBTN#,南桥收到该信号后返回SLP_S3<低/高——>高>#给I/O,I/O再发出PSON#信号来拉低绿线完成该上电。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
黄祺益 + 5
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-8 09:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-11-8 07:35
这个 SLPS3#信号 在南桥 待机时候 是不是 为 高电平状态
有的是低到高跳变,有的是高到高
发表于 2013-11-8 10:16:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哪位大师说一下 14楼那张图的电路是干嘛的
发表于 2013-11-8 10:47:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
14楼的那个图俺也没看懂,望正解
发表于 2013-11-8 11:23:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不触发一般关系南桥、IO。我一般先查RTC电路,再查IO的相关信号
发表于 2013-11-8 11:32:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這塊板我修過
查RSMRST#電壓
R301,R304故障的多
