查看: 2471|回复: 7
[显卡维修]
开机无显示,显示花屏
发表于 2013-11-7 08:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
常见故障一:开机无显示
此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些 集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个 内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般 会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。
常见故障二:显示花屏,看不清字迹
此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换 启动模式到安全模式,然后再在Windows 98下进入显示设置,在16色状态下点选 “应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新 驱动程序。
常见故障三:颜色显示不正常,此类故障一般有以下原因:
1. 显示卡与显示器信号线接触不良
2. 显示器自身故障
3. 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校
验颜色的选项,将其开启即可
4. 显卡损坏;
发表于 2013-11-8 14:27:48 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
明显是挖坟的,显卡,我们是先清洁,查供电,加焊芯片,不行就扔求了。
你这也算是在维修吗,哪个师傅带出来的啊?整个是少爷加败家子的作为,还好意思到这里来显摆。看师傅不打你屁股才怪。  发表于 2013-11-8 14:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-7 09:30:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主不会是照搬的吧,这有很多情况啊,你见多了就会发现修机无奇不有。多数是经验,祝你修机愉快!
发表于 2013-11-7 09:39:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主是从哪儿挖坟的?把WIN98都挖出来了?
发表于 2013-11-8 14:13:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
说这些有什么用
发表于 2013-11-8 14:30:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不管怎样还是有点好奇  就进来看看了 失望大于惊喜  望写点自己的
发表于 2013-11-8 16:21:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同意  思路非常的清晰  只有头脑清晰才能修好东西   楼主  做个朋友把   呵呵
发表于 2013-11-13 13:55:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是一个初学者。但我都明白你这个只是维护的思路。根本不是维修。。。。
